主题:【求助】HRSTEM的高手请过来指点了
浏览0 回复48 电梯直达
tony_zk
有STEM的高手么?我好像得到STEM的晶格像了,然后调了C2和focus,尝试了多次,也得不到原子像,我用的镜子是JEOL 2100F,probe size 是0.2nm,camera length 是80cm,放大倍数是15M,请高手指点的哦,那些地方需要改进。
Ni基单晶合金,晶带轴是001
首先TEM模式下1-5合轴,电压中心合轴,然后进入STEM模式,找到非晶区域,得到Ronchigram,然后用PLA center之。得到了STEM DF的晶格像,也得到了STEM BF的比较模糊的原子像。后来找了专家,说STEM BF下得到的噪音很多,应该不是真实像,DF那个有些接近。
蓝莓口香糖
天黑请闭眼
说到STEM俺只能看看了,宝钢也有,刘老师是高手,可惜不能当面请教啊。
iamikaruk
晶面间距是多少?HRSTEM多练练有感觉之后很快就可以出来了。你的操作步骤是?
liveorevil
原文由 tony_zk 发表:
关注下 同感兴趣~
明场像的话camera length大分辨率会更好吧~明场STEM我还看到过晶格像 暗场STEM我连晶格像都没有看到过了...
refe971
正好也想问关于HRSTEM的操作问题. 我用的也是2100F试了几次都没有得到HR-HAADF像.因为没人教自己就瞎做,楼主用的相机长度是80CM,我看到仪器里的相机长度是4-80CM,而只有HAADF5这个相机长度时电子束斑最小。不知道要得到HR-HAADF像要有什么条件。另外我是先在TEM模式下先把光路对好,然后在STEM下用Ronchigram调PLA对中,聚光镜像散,TEM下的参照点用Bright tilt+shift对中,Bright tilt+DEF光斑对中。可是就是调不出原子像。是光路没对好吗,怎样在STEM模式下较光路,是否要插入大号物镜光栏。请高手指教,感激涕淋。
蓝莓口香糖
先说几个要点吧。首先是束斑一定要够小,但是还要有必要的强度,不然噪音就太高了。TEM对中按正常过程做。STEM预备阶段的对中主要是为了在TEM和STEM之间切换的时候光斑移动不多,容易找到样品,没有其它特别的含义。在STEM工作模式下,检查一下电流中心。把光斑固定,可以用Rongchigram消聚光镜像散。这个在荧光屏上操作有点困难,因为圆形图案会变成椭圆形,有电视就方便多了。把样品找到,调好取向。加聚光镜光阑。光阑要比Rongchigram中部区域略大一点点。调整Z高度聚焦,使Rongchigram中心部位的条纹膨胀到最大。插入探头,位置当然要对称。开始扫描,直接放到足够高的倍数,仔细调整图像亮度和对比度。只要样品不是特别糟糕,就应该能看到晶格像,或者原子像了。
明场像要求有束斑有足够的会聚角使衍射盘能够相交,并且相机常数够大使中心盘刚好和探头一样大。明场像可以加一个物镜光阑提高一些衬度。暗场像亮度和对比度的调节挺重要。对于2010F,TEM和STEM用的DV差很多,不知道后来的型号有没有改进。
refe971
非常感谢drizzlemiao的指教.你说调整Z高度聚焦,使Rongchigram中心部位的条纹膨胀到最大.我是在TEM下把样品调整Z高度聚焦,在STEM下用FOECUS调节物镜电流用调聚焦.不知道你对相机长度是怎么设的.我看文献说2010F HR-STEM的相机长度是4 cm,但是在这个相机长度下ronchigram很不清楚呀.我的样品是纳米颗粒,同一个颗粒能得到HRTEM,但调不出HR-HAADF。另外貌似我用的2100F的GATAN HAADF探头的位置是固定的,不用调。
Practical aspects of atomic resolution imaging and analysis in STEM
refe971
楼主,你用的camera length 还是80cm,不是HAADF5什么的。我怎么在这个相机长度下看不到清晰的ronchigram呢,还要调Z吗
tony_zk
多谢指点,但有几个地方不太清楚,菜鸟级别,还请多关照。
STEM模式下如何检查电流中心呢?是用那个pivot么?询问设备管理员,他不知道如何调整,说JEOL电镜里面没有这个;
refe971
调电流中心就是, Webbler OBJ, BRIGHT TILT+ DEF.
老兄,你还没回答我的问题呢
