原文由 Insm_bb96f8ff(Insm_bb96f8ff) 发表:angle数值是光学上的初步设定,实际值和聚光镜光阑以及光斑会聚程度关系很大。你可以试试用大号的光阑,把光斑散开,然后逐渐会聚看衍射图案的变化,衍射点会同时变成小圆盘,用衍射聚焦调锐利。过分大的会聚也不行,变成会聚束衍射了。另外,某些相机在衍射模式下的图像显示未必是线性的,有的会强化暗区信号,这种设置通常可选,需要看清楚默认的是哪个。菊池带比较弥散,相机曝光时间长一点有助于让暗区特征变亮,如果相机过曝保护,有可能压制暗区细节。
在日本电子的镜子中,会聚焦Angle用了5,按理说这个指标应该是最大的会聚角了。但是同一个样品的kikuchi仍然若于赛默飞的镜子,对于日本电子设备而言还有调整的空间吗?
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:我在实验中通常都是用汇聚束衍射来找到菊池集呀,通过菊池集在找到需要的带轴。是不是束斑尺寸应该调到最小,保证最高的亮度呢?
