主题:【原创】能量色散X荧光谱仪(EDXRF) --- 工作原理
浏览0 回复9 电梯直达
kgdrh
      前面我们说过EDXRF的--x射线管的工作原理,这里写写XRF仪器的工作原理:
      X光管发射的X射线,经过滤光片后,X射线的背景射线被滤光片吸收而减弱,然后经准直器变成平行光束,照射在样品上.样品受到激发,随即产生含有被测元素的特征X射线荧光的复合光束.再经过准直器的准直进入半导体探测器,探测器本身具有能量分辨能力,可以甄别样品所有发射的不同能量特征的X射线荧光,探测器输出的信号经放大器的放大后入运算装置,由于探测器输出的信号与入射的X射线荧光的能力成正比,因此可以得到定时、定量分析的能量谱图。
      工作原理图如下:
      其它更多知识汇总请见--- 【原创】能量色散X荧光光谱仪-知识汇总内容
仙后婧婧(谭思婧)
kgdrh
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
描述非常直观、好懂,感谢楼主,记下来了。
怎么也给些表示啊……,给些实际的,比如加个分之类
初学者
kgdrh
沸腾
工匠阿根
kgdrh
原文由 工匠阿根(v3069930) 发表:
学习中,希望能有更多这样的贴子,顶一下
共同学习
XRF光管和探头
探测器本身具有能量分辨能力,可以甄别样品所有发射的不同能量特征的X射线荧光???
探测器可以探测全部X光,但是没有能量分辨能力。
能量分辨由多道分析器分辨。多道分析器是能量分辨XRF的核心部件。
波长分辨的XRF由晶体光栅分辨。探测器不能分辨。
小披甲熊
