紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】关于紫外可见分光光度计的期间核查问题
浏览0 回复16 电梯直达
lifeng19851203
大家好:
      最近实验室的紫外可见分光光度计需要做期间核查,我们的期间核查是按照标准 JJG178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计的计量检定规程进行编制,在做透射比误差和重复性核查时,我用的是0.06006g /L 的酸性重铬酸钾溶液,在波长235、257、313nm 下,测定其透射比,和标准透射比结果如下:
波长        测得透射比%        标准透射比      误差      允许误差
235nm      12.89                      18.0            5.11          1.0
257            12.80                      13.7            0.9            1.0
313            51.16                      51.3            0.14          1.0
结果显示这个波长235nm下的透射比不符合要求,其余两个波长下都符合。那么问题是,这样是不是表明仪器的期间核查不合格,还是说,在235nm 处不合格。这个是我们的第一次期间核查,不知道这个结果怎么样,请大家帮我看看,谢谢
_____________________________________________________________________________
追加:我今天又重新做了一遍,还是235nm 波长误差特别大,不合格,我们的波长校正是仪器自动校正,灯也没到寿命,就是不知道为什么老是我查那么大。
该帖子作者被版主 过年杀只猪3积分, 2经验,加分理由:鼓励
暗夜精灵
步步高
应该是仪器的期间核查不合格。问题是为什么235nm的误差这么大?
暗夜精灵
qianguiyun1
小红姐
小红姐
另外还要检查紫外分光光度计的灯源是否到期,需要更换,这也是波长不准的原因之一。
暗夜精灵
lifeng19851203
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
你用都比色皿是石英都嘛
是石英的比色皿,我们的紫外灯寿命是2000h,现在才使用400h
暗夜精灵
原文由 lifeng19851203(lifeng19851203) 发表:
哦, 仪器有没有移动过,里面的灯位置有没有偏移
yanyanrenren
看看采购验证时候,厂家出具的检测报告,或者计量部门的检定证书,看上面的紫外部门波长,透射比准确度怎么样。也可以基线扫描一下,看波长范围两端的基线噪声大不大,如果大的话,应该是灯老化了吧。
该帖子作者被版主 jbcng1积分, 2经验,加分理由:讨论
