紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第十六届原创】紫外可-见分光光度计 使用心得
浏览0 回复5 电梯直达
wdm119
维权声明:本文为Insm_e82fc7a2原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
紫外可-见分光光度计
使用心得
TU-1950紫外可-见分光光度计是实验室常规分析仪器,操作简单,性能还是比较稳定的。我们中心2017年购置,到现在6年了,一直没有出现故障,可是最近突然出现了问题。
一开始是做熟肉中亚硝酸盐时平行样品和加标回收都不好,平行样品实测差超过20%,回收率只做到72%,之前平行样品实测差一般都在5%以内,回收率在90%以上。但标准曲线线性还可以。接连复查了两次,结果都不太好。一直以为是实验过程中操作有问题,根本没有怀疑仪器出现故障。恰恰此时,接到省职防院水溶液中氨的质控考核样品,使用纳氏试剂分光光度法测定。加完试剂显色稳定后进行比色,在调零时发现调零后示值不稳定,会从0.000跳到0.001或0.002,比色池盖子掀起来和盖下去示值相差比较大,同一样品比色完毕接着重复比色示值相差也比较大,标准曲线低浓度比色示值甚至跳管,较高浓度的吸光值反而低。我们怕环境湿度大对仪器有影响(之前的岛津紫外出现过湿度大无法开机现象),又持续开机预热,除了开着空调除湿,还开了除湿机,又反复试了几次,仪器校准能顺利通过,但仪器示值依然不稳。这才确定是仪器出了问题。咨询工程师,怀疑是滤光片雾化。工程师过来后,先排除了氘灯和钨灯的问题,又做了波长校正和暗电流校正,打开仪器查看滤光片,有些许雾化,不影响使用。工程师忙了整整一个上午,对仪器进行了深度的维护,再测试,发现仪器示值稳定了。
通过这次紫外可-见分光光度计故障的排除,我们得到了很多启示,在仪器使用过程中一定要注意维护以延长其使用使用寿命。在TU-1950紫外可-见分光光度计使用过程中一定要注意的问题:
1、 仪器每次使用完毕需要认真用棉签或棉球擦拭干净比色池和比色架,保持比色系统洁净无尘无污染;
2、 使用完擦拭干净的比色池旁边放一小包用纱布包着的硅胶防潮;
3、 每次比色完毕后拿出比色皿,把波长调至660nm,使螺杆归位后再关机;
4、 每半年或一年做一次波长校正和暗电流校正,波长校正时比色池不放比色皿,暗电流校正时样品路要放遮光皿。
    这是我在使用TU-1950紫外可-见分光光度计一些心得,大家有什么不同看法或好的建议,我们可以交流讨论。
获取验证码
Ins_49793b91
wsz29
aihai
wsz29
Ins_5d7c73ea
