紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】为什么我们的UV有时要死机呢?
浏览0 回复40 电梯直达
武灵
昨天我们实验室的国产的紫外可见分光光度计在做完几个样品以后,点击保存,结果软件就死了,没反应了。之前也有相应情况发生。上周五也出现过,当时让信息部的同事来看了下,他杀毒扫描处理整了一个小时,由于下班了,整好后我们也没去看到底怎么样。昨天又出现了这种情况,几次都是保存就死机。
昨天软件死机后,我把软件强制关闭后重启,测了一个样品点保存,又么啥问题了。有木有童靴遇到这种诡异的情况的呢?
ldgfive
这个有可能是主机与电脑通讯的问题,也有可能是电脑自身系统的问题
不过,我用的UV没有遇到过死机的现象
xiangjuan
以前用气相也死机呢,呵呵。确实可能是电脑自己的问题,装个系统试试,或者后面的连接线松了也有可能。一般软件自己还好。
秋月芙蓉
武灵
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
不过,我用的UV没有遇到过死机的现象
嗯,我倒只是考虑到了电脑自身的问题,没考虑到通讯问题,去查查。
武灵
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
具体哪个牌子的UV呢
哦,是普析通用的TU-1901哈,用了好几年了
doraemon
像是内存不足,或是垃圾程序太多,影响软件数据处理。
把有用的文件放放好,重装系统吧。
桌子下面少个八
qianguiyun1
我们用日立U-4100碰到了类似情况。透过率测出来超过100,做基线后再测还是一样。最后把仪器和电脑全部关掉重启就恢复正常了。
三人行
有过,有时按功能键过快,系统反应不过来就死机了。
三人行
