紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度计检定的诸多问题
浏览0 回复4 电梯直达
hecdhc
在测试仪器的噪声、基线平直度、漂移、稳定性要求“样品光束和参比光束皆为空白”,这是什么意思呢?是都加入纯水吗?在用仪器固有的氘灯检定波长准确度和波长重复性时,要求用单光束能量方式,就TU1901而言,这是什么意思呢?
  仪器经常”光源电机初始化不过关“,重复几次又通过了,这样对分析数据会有什么影响?
期待冬眠的熊
样品光束和参比光束均为空白是指什么都不要放(包括比色皿也不要放),直接的是空气,而不是放纯水。这样调零后再测定各种性能参数。单光束能量方式:如果是双灯双光路分光光度计,就只开D2灯(only D2),不要开WI灯来测定,纵坐标是用能量(Energy)来表示。
gavinpeng26
是北京普析通用的TU1901?
如果经常性的光源电机初始话不过的直接后果就是光源的光斑不能准确打入狭缝,会影响测量的。
检查一下光源和反光镜吧。
ycjlzxj1
上面的回帖是对!在计量检定中就应该这样做!·!
hecdhc
谢谢gavinpeng的精彩回复!
“如果经常性的光源电机初始话不过的直接后果就是光源的光斑不能准确打入狭缝,会影响测量的。
检查一下光源和反光镜吧”。
今天厂家的人来了,发现步进电机缺向,更换了电机;
