维权声明:本文为v2945932原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
体验哈希总磷TNT843试用试剂 一直关注哈希官网,前段时间看到哈希推出试用试剂,就写了申请。过几天跟相关负责人联系申请了2个试剂。
但过了一段时间,只到了一盒试剂,理由是申请的其它试剂无货。
打开包装发现跟原先自己购买的试剂不一样。用词来形容可以是小巧,精致。
打开盒子里面有25支试管、一瓶B试剂、一瓶C加一份说明书。既然收到了货,当然就要验货了。看看有什么特别之处。
实验部分
仪器:DR2800分光光度计 DRB200数字加热器
试剂:总磷标液、质控样、哈希试剂、废水样品等
器皿:容量瓶、烧杯、
移液器等
准备工作:
1、打开DR2800分光光度进行预热。
2、打开DRB200加热器进行升温加热。
3、从1g/L的TP标液中稀释为10ppm,1ppmTP标准使用液
4、配置TP质控样。(10ml稀释到250ml)
5、将废水样品进行加标。(取5ml,10ppmTP标准使用液至100ml容量瓶中,用废水定容)
实验过程
1、取出TNT试管,打开瓶盖,并撕掉瓶盖上保护层。
2、分别往试管里滴加2ml样品。
3、将原先的上盖朝下,并旋紧。
4、摇晃均匀后,放入100℃加热器上加热1H,(样品,不止一个的,还没放完的时候拍的)
5、加热完成后取下样品,冷却至室温。
6、打开试管盖,滴加0.2mlB试剂。
7、取出C瓶中黑色盖子,盖在试管上。
8、混合均匀后,放置10min
9、放入DR2800仪器测试(什么都不用调自动读数)
10、1mg/L TP标液结果.(图片为其中一个样品结果)
实验结果:
自备标液 1mg/L,测试值0.999mg/L。
质控样 编号203945 浓度0.306±0.016 ,测试值0.302mg/L。
水样浓度0.354mg/L,加标测试值0.794mg/L。 回收率为94.9%。
结论:该方法满足日常检查要求,质控样,回收率均符合要求。
(由于哈希的试剂比较昂贵,平均要20元一支样,故没有做多支平行样。)
特点:
1、独特的试管,直接比色,无需比色皿,省了清洗环节。减少试剂与身体接触
2、有专门二维码,放入仪器直接读数,无需扫描波长,设置参数。
3、将试剂用固体代替液体,延长试剂保质期。
4、固体试剂藏与盖中,直接使用,无需称量。结果精确,方法简单。
