刚写的原创,样品中农残检测,用的是月旭的弗罗里析柱。
http://bbs.instrument.com.cn/boardlist/bbs/topic?threadid=5907767当样品中有农残检出时,单柱如何判断?
每年都要检测几百个蔬菜样品,对蔬菜中农残进行检测,大多数样品还是合格的,但也有样品农药超标的,这时就需要对样品的假阳性进行判断,如果有
气质,很好判断,但如果只有
气相,要用双柱判断,要用两根不同型号的柱子,需要关机换柱子,这要花费一些时间,只用一根柱子是否也可以判断呢?
1 实验部分1.1 仪器与试剂
GC450
气相色谱仪(美国布鲁克公司),PFPD、ECD检测器,高速分散均质机(上海标本模型厂)、氮吹仪、快速混匀器。乙腈(色谱纯)、正已烷(色谱纯)、丙酮(色谱纯)、氯化钠(分析纯)、月旭的弗罗里析柱welchromSPE小柱。
1.2实验方法
根据《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留检测方法》(NY/T 761-2008)进行改进。
1.3 标准溶液的配置
由农业部环境保护科研监测所提供,质量浓度均为100ug/mL,有机磷的标液用丙酮稀释10.0 ug/mL,有机氯的标液用正已烷稀释至10.0ug/mL。
1.4实验条件
有机磷检测条件 色谱柱:VF-5MS(30m×0.25mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以20℃速度上升到130℃,再以5℃上升到200℃,再以15℃上升到250℃,保持11min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃;氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min;空气流速:17mL/min;氢气流速14mL/min。
有机氯的检测条件 色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。
1.5实验过程
1.5.1有机磷的检测过程。
1.5.2有机氯的检测过程
2 结果与讨论2.1改变程序升温来确定样品的假阳性
近百个样品上机测定,当所有图谱都完成后,要进行筛选,样品的图谱是一条直线是最好的,说明无农药检出,有出峰并在保留时间范围内的被记录,用改变程序升温方法来确定样品中农残是否超标。
有001、002号样品,α-666、β-666检出。标液模板α-666在4.27min出峰,β-666在4.48min出峰,001号样品β-666在4.46min出峰,002号样品α-666在4.36min出峰。出峰时间均在标液的出峰时间范围内,是否是666呢?
我们用改变程序升温的方法来确定,第一个程序升温总时间为22min,4个666出峰时间相近,峰相隔得较近,改用第二个程序升温,将升温速率变慢,将666出峰时间拉长,如果样品中确有666,两个程序升温走下来,保留时间应与标液模板一致,如果没有666,保留时间会相差较多,看下图。
13种有机氯的标液模板。 程序升温:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。共22.0min。
13种有机氯标液模板。 程序升温:130℃保持1min,以15℃/min速度上升到170℃,再以10℃/min速度上升到280℃10保持10.00min。共30.0min。
002号样品无666检出。
由此可以看出,002号用两次不同的程度升温,可以判断无α-666检出。001号样品用不同的程度升温后,β-666出峰时间仍与标液峰相照,可判断有β-666。
2.2用加标法来确认假阳性
当用上述改变程序升温法,确定有666时,是否就可以上报结果了呢?本着科学谨慎的原则,还是用加标法来确认,在样品液里加入β-666,进样看图谱,如果β-666出峰处峰面积加大,可确定是β-666。
001号样品加入β-666后,出峰时间未变,峰面积与浓度都加大了,可以看出样品中确有β-666。
3 结论判断样品有无假阳性时,用
气质是最好最简单的方法,但是县级检测室只有
气相,这时就可以采用以上两种方法来确定,
气相用保留时间来判断,那么改变程序升温的方法,可以使保留时间延长或提前,如果样品在两次不同的保留时间上,仍与标液的保留时间一致,可以判断有检出,否则可判断为样品杂峰。在用程序升温判断后,还要用加标法进行判断,如果不是该农药,会出现两个不重叠的峰,如果该峰峰面积增大,可判断是阳性。
