原文由 yaoayao 发表:原文由 bluemew 发表:
应该是需要一个2856的标准光源,然后通过宝石向积分球内射入光线,然后分光、测定光谱响应度。
您好,谢谢您的帮助,我们是想测透射率和反射率,还有色差度,但是我没用过积分球,不知道怎样的过程才能完成?宝石是4×6大小的,抛过光的。还想询问是否对光源和积分球有一定的要求?感谢这里的高手能多多帮助我!!
我想你的宝石是透光的样品,如果用积分球测试透射和反射率有点麻烦。
如果测试透射,你的宝石是否有两个面是平行的,如果这样才能在透射光通道测试,而且透射光通道的直径不能大,否则你的宝石不能全部挡住光线。
如果测试反射,根据所用的仪器和软件不同,需要进行与正常程序不同的仪器校正步骤,然后测试时还要在宝石后面垫相应颜色的板子。
我用过DataColor的仪器,所知如此,仅供参考。
