主题:【求助】离子色谱到底可以测定氨基酸的么?
浏览0 回复18 电梯直达
coldwindhyy
各位,我想问一下,离子色谱到底可以测定氨基酸么?为什么走出的标准氨基酸图谱很好,但是走样的时候就不行那?先前已比色测定的氨基酸总量是40ppm,但是却稀释了1000倍才可以,我很怀疑,测定的到底是不是氨基酸,大家测定提取游离氨基酸时,都是怎么处理的样品,怎么去除的可能影响的糖类等物质啊?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
Ω 离子分析
不建议使用离子色谱测定样品。这样样品的基质的干扰非常大。
正规的是使用衍生的方式或者氨基酸分析仪。离子色谱测定氨基酸目前还是有一些问题。
闲鹤野云
应该可以,关键是你的样品处理方法,用何种物质进行蛋白质的沉淀,糖不会影响太多吧。
《氨基酸和生物资源》
Amino Acids & Biotic Resources 起止页码:54-57国际标准刊号:ISSN 1006-8376国内统一刊号:CN 42-1398反相高效液相色谱法测定烟叶中的游离氨基酸陈文[1] 李丹[2] 等[1]武汉科技大学,湖北武汉430081 [2]武汉烟草集团,湖北武汉430083
PDF全文
在线阅读 PDF全文
下载保存
移动用户 编辑短信 JPKJ 到 2858010 (每条2元)
联通用户 编辑短信 T 到 911311 (每条2元)
小灵通用户 编辑短信 FHR 到 1189800 (每条1元,需发2条)
获得全文提取码!(2.00 元/篇)
  正常打开全文,须下载安装 PDF阅读器 部分地区用户不支持此短信业务(例如大众卡、套餐用户等),收不到提取码不会产生扣费。小灵通开通范围说明。其他的支付方式 包括神州行充值卡、支付宝、网上银行卡、维普阅读卡、电汇等。
摘 要:用不同浓度的乙醇溶液提取烟样中的游离氨基酸,结果显示,存在最佳的乙醇溶液浓度,使烟样中被提取的游离氨基酸总量最大;对比了活性炭、乙醚、5%磺基水杨酸、阳离子交换柱的纯化效果,发现阳离子交换柱的纯化效果较其它三种试剂要好。在提取和纯化之后,采用OPA、FMOC联合在线衍生反相高效液相色谱法测定了烟样中的游离氨基酸,该方法使烟样中的氨基酸和亚氨基酸能被同时测定,并且分析方法的重现性和回收率均令人满意。最后用该方法对云南B2F98(上部、橘黄、二等烟叶,98年产)烟叶中的游离氨基酸进行了测定,有15种氨基酸被测出,其中Pro含量最高,约占总量的25%,Thr含量最低,约占总量的1%。
关键词:烟叶 游离氨基酸 反相高效液相色谱 测定
分类号: S572 TS47文献标识码:文章编号:相关文献:参考文献(3篇) 被引次数(1篇) 耦合文献(7篇)  相关文献
[参考文献]
[1]杨德廉 王树声.烟草中氨基酸变化规律及其与烟叶品质关系研究进展[J].中国烟草科学,1998,19(3):11-13,.
[2]路苹 张林生.植物游离氨基酸测定中提取剂和纯化方法的研究[J].氨基酸杂志,1991,(2):7-11,.
[3]吴显荣.植物游离氨基酸样品的制备方法[J].氨基酸杂志(现刊名:氨基酸和生物资源),1984(2):1-2
coldwindhyy
那楼上有没有用离子色谱测定过游离氨基酸呢?因为我水提和醇提都做了的,但是结果都不好的,实在是不明白,真的是离子色谱不能用来测定氨基酸的么?原理上还将不太通?说实话,查文献看到的也大部分都是液相和自动分析仪的测定法
blackwolf
fengxue0331
可以测,我正在准备用离子色谱测酒中的氨基酸,样品前处理很重要,还有柱子的选择,有高人能指点指点么
blackwolf
原文由 fengxue0331 发表:
酒中的氨基酸已经有好多这方面的论文了,楼主可以自己下了看一下
Tom
caofm
如果需要在非常严格的条件下才能获得较好的结果,那就不存在方法优劣的争论了!
支持氨基酸分析仪的方法,离子色谱法没有衍生,也就意味着更多的干扰。
另外,武烟刚刚买了氨基酸分析仪,如果离子色谱做没有问题,他们何必浪费钱?从原理上说离子色谱几乎什么都能测,但实际上现在的方法还远远没有发展到让它取代别的仪器的地步。
Ω 离子分析
现在好像除了几个做课题开发的,没有用离子色谱来测定氨基酸样品的实际的用户!倒是有些以氨基酸的名义买回来测不了实际样品闲置的仪器。
iclab
原文由 WHO1235 发表:
足见阁下目光短浅,只用过去、常见的眼光看待。
1。从现实测样角度来说:
氨基酸分析仪及柱前柱后衍生技术非常的稳定,对于大部分样品其灵敏度也足够,能够应付大部分样品的测定。
但还有一些样品其需要更低的检出限与灵敏度,用常规的方法就很难测定。离子色谱-电化学检测氨基酸的优越性就能够体现。现在也应用于很多产品的检验检测。
2。从科技进步角度来说:
生命体系为无机水环境,当用有机溶剂环境的氨基酸分析仪及衍生技术分析时,很可能会造成化学变异而失去原有的真实性。但离子色谱——电化学技术其环境就及其类似于生命体系,更适合于现在及未来研究的趋势。
