主题:【求助】请问热解石墨官的寿命是多少次啊?
浏览0 回复12 电梯直达
steel2497
请问热解石墨官的寿命是多少次啊?我的用了四百次,结果石墨管外边爆皮了?
haeckel
那要看你测什么样品,程序温度设置多少,各方面的因素都有,用的好上几千次也是有可能的。
小狗不理
ljy771219
看你用的是国产的还是进口的,进口的时间长一些.用400次正常使用的话还可以
linyuguoguo
和你使用的氩气纯度关系也很大的,氩气最好使用纯度在5个9以上 石墨管的损害程度会大大减少
wanghan7722
240fs
听工程师讲石墨管破裂了就要换了,我的最高温度是2300度
zealot81
原文由 240fs 发表:
应该是要换的
一般我都不敢到2100
神话
400次已经很不错了,维护(楼上的已经讲了不少)好的还可以多点.如果看到峰的形状不好,要及时检查.有时候可能是里面很脏,及时清理碎屑.
Last edit by fcqxqyslzx
tsgxliy1
总的说来,国产的要比进口的次数少的多
原子化温度越高可用的次数越少,酸度太高也会缩短其寿命的
fengli19821220
我同意楼上的意见的!国产的用的次数要少一些比进口的!同时要注意样品赶酸的问题.
