主题:【资料】—国内外公告的微波化学分析方法
浏览0 回复4 电梯直达
我在故我思
国内外公告的微波化学分析方法
来源:分析化学网
一. AOAC食品官方标准分析方法
(1) 乳酪之水份含量测定法-微波烘乾法(AOAC official 977.11)
(2) 畜禽肉制品之水份含量测定法-快速微波乾燥法(AOAC Method 985.14)
(3) 畜禽肉制品之粗脂肪含量测定法-快速微波与溶剂萃取(AOAC Method 985.15)
(4) 制品之总固形物含量测定法-微波烘箱乾燥法(AOAC Method 985.26)
二. APHA水与废水标准检测方法
(5)水与废水中金属含量测定-微波辅助消化法(APHA Method 3030K)
三. ASTM美国材料与测试协会标准分析方法
(6)细颗粒状木材燃料中水份含量-微波烘箱测定法(ASTM Method E1358-90)
(7)水中金属含量测定-微波酸性消化法(ASTM Method D4309-91)
(8)土壤与沈积物中元素之萃取-密闭式微波酸性消化法(ASTM Method D5258-92)
(9)土壤中水份含量-微波烘乾测定法(ASTM Method D4643-93)
(10)碳烟中灰份含量-微波灰化测定法(ASTM Method D1506-94b)
(11)工业熔炉燃烧进料中微量元素分析-微波消化法(ASTM Method D5513-94)
(12)热塑性塑胶中灰份含量-快速微波高温灰化测定法(ASTM Method D5630-94b)
(13)已乾油漆中铅含量测定-微波酸性萃取原子光谱法(ASTM Method E1645-94)
(14)土壤与沈积物中总石油烃含量测定-密闭式微波溶剂萃取法(ASTM Method D5765-95)
(15)固态基质中有机化合物含量测定-密闭式微波溶剂萃取法(ASTM Method D6010-96)
四. CEN欧洲标准委员会标准测定方法
(16)废弃物中元素含量测定-微波辅助盐酸/硝酸与氟酸全消化法(EN 13656:1999)
(17)废弃物中元素含量测定-密闭或开放式微波辅助王水溶出消化法(EN 13657:1999)
(18)污泥中微量元素与磷含量测定-密闭或开放式微波辅助王水萃取法(EN 13346:2000)
五. ISO国际标准组织之标准测定方法
(19)水中金属元素之萃取消化法-微波辅助王水或硝酸消化法(ISO 15587:2002)
六. NIEA环保署环境检测标准方法
(20) 鱼介类酸性消化总测-微波消化元素分析法(NIEA C303.01T)-(83)
(21) 水中金属元素之萃取-微波辅助酸消化法(NIEA W312.50C)-(89)
(22) 排放管道中重金属检测方法(NIEA A302.70C)-(90)
(23) 沈积物,污泥及油脂中金属元素总量检测-微波消化原子光谱法(NIEA R355.00C)-(91)
(24) 事业废弃物萃出液中重金属检测方法-微波辅助酸消化法(NIEA R317.10C)-(91)
七. NIOSH职业安全卫生分析参考方法
(25) 作业环境空气中元素含量测定-微波消化ICP光谱法(NIOSH Method 7300)
(26) 作业环境空气中铅含量测定-微波消化原子光谱法(NIOSH Method 7082)
(27) 作业环境空气中铅含量测定-微波消化光谱法(NIOSH Method 7105)
(28) 作业环境空气中及其化合物含量测定-微波消化法(NIOSH Method 7020)
(29) 作业环境空气中铬及其化合物含量测定-微波消化法(NIOSH Method 7024)
(30) 作业环境空气中钴含量测定-微波消化ICP光谱法(NIOSH Method 7027)
(31) 粉尘与熏烟中铜含量测定-微波消化法(NIOSH Method 7029)
(32) 作业环境空气中镉含量测定-微波消化法(NIOSH Method 7048)
(33) 作业环境空气中砷含量测定-微波消化法(NIOSH Method 7900)
(34) 血液或组织中元素含量测定-微波消化ICP光谱法(NIOSH Method 8005)
(35) 尿液中金属元素含量测定-微波消化法((NIOSH Method 8310))
(36) 作业环境表面污染铅含量测定--微波消化原子或ICP光谱法(NIOSH Method 9100)
八. UOP环球石油化学标准测定方法
(37) 电位滴定氧化铝或矽-氧化铝触媒中总氯化物量-微波消化法(UOP Method 291-89)
九. USEPA美国环保署环境分析标准方法
(38) 水及废水样品中金属元素测定-密闭式微波消化方法(USEPA Method NPDES-1992)
(39) 排放管道中金属含量检测方法-加热板与密闭式微波消化方法(USEPA Method 29-1996)
(40) 土壤,污泥,沈积物中金属含量测定-开放式微波酸消化法(USEPA Method 3050B-1996)
(41) 含矽基质与有机物基质的环境样品-微波辅助酸性消化法(USEPA Method 3052-1996)
(42) 水及水溶出液中金属含量测定-微波辅助酸性溶出法(USEPA Method 3015a-1998)
(43) 土壤,污泥,沈积物中金属含量测定-微波辅助酸性溶出法(USEPA Method 3051a-1998)
(44) 土壤,沈积物和固态废弃物中有机物测定-微波萃取法(USEPA Method 3546-2000)
意境
搂住您好,请问您有这些相关的方法吗?我想看一下,谢谢,主要是这几个方法
我在故我思
你好!朋友,我没有这些资料,您可以到标准版求助一下,那里的版主和朋友应该可以帮您解决问题的。
浪淘沙
郁闷的巴乔
