主题:【求助】钾钠的测定方法
浏览0 回复15 电梯直达
jhw093
请问各位大侠,有谁有好的方法测试钾钠嘛?
我用的是发射法,可是经常是标准曲线都做不出来。
不知道是什么原因。
郁闷~~~~~
guojtjt
原文由 jhw093 发表:
不知道是什么原因。
郁闷~~~~~
http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&q=%E9%92%BE%E9%92%A0%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95&btnG=Google+%E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=null
gwx_00016
原文由 jhw093 发表:
不知道是什么原因。
郁闷~~~~~
你的被测试样是什么?被测元素含量范围?讲清楚大家才可以帮你的。
yzj1259
你用的是什么机?应该没问题的,我们经常测钾、钠都OK,不过我们是火焰吸收法
jhw093
我的样品是主要成份是SiO2,其它的成份含量都比较少。
我们的仪器是瓦里安AA240。
我用的标准溶液是0.5ppm和1ppm。
做实验过程中,用不用每次都调整仪器,使吸光度在一定范围?(有好多种元素测定,不知道是不是需要调整。)
我是每次做都调的,可是我想这样的话对每次的结果会产生影响,因而我觉得
每次的结果可比性比较差(如果不调整的话,那吸光度就会和理论值比相关甚远),不知道我的理解对不对,请各位大侠帮忙,说说你们的方法和做法。
谢谢各位!
祁连山
原文由 jhw093 发表:
我们的仪器是瓦里安AA240。
谢谢各位!
标样浓度太低,应该用火焰吸收法测定
changjiu
偏转燃烧头90度,一般光电倍增管负高压为450~550V为好,在最灵敏波长处试测你所配制的标液测量信号,至少三个点,必须通过零点并曲线相关系数大于0.999,如果不能满足通过零点和相关系数不够,则可能是测定灵敏度太高,可以微调测定波长,降低测定灵敏度,使之满足”通过零点并曲线相关系数大于0.999的基本要求。“
jhw093
原文由 changjiu 发表:
原子吸收我是个菜鸟.
偏转燃烧头90度,是什么意思?怎么做?
光电倍增管负高压也可以调整嘛?
jhw093
标样浓度太低,应该用火焰吸收法测定
你们一般用的标样浓度是多少?
ldgfive
K。Na的发射法测试范围很宽,上限大概可以做到几十到100个PPM的浓度
zplin2008
我 用的也是发射法,测水样的K和Na没问题。我用的是6400A
