主题:【讨论】为什么塞曼型仪器的灵敏度低?
浏览0 回复15 电梯直达
ldgfive
今天看GBT21187-2007
灵敏度
铜质量浓度2.0μg/mL标准溶液测量的吸光度不应小于0.200Abs(塞曼型仪器为0.06Abs)
不知道为什么塞曼型仪器的灵敏度低
ldgfive
很想了解一下,不知道哪位仁兄给我讲解一下!
先谢谢了
悠旸
简单说就是发射线在磁场的作用下产生分裂,而我们只取了有效的一部分信号能量,所以会损失部分吸收值。
ldgfive
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
如果灵敏度有损失,会不会出现标准曲线线性弯曲的情况?
jack510070
铜的两条灵敏线324.7和327.4都属于反常塞曼效应,其背景吸收被高估了,因此它们的相对灵敏度都比较低。不过没有低3倍那么夸张,例如324.7这条线,记忆中其相对灵敏度最高只有0.7(即进标准时背景校正后的吸光度与总吸光度之比),而直流塞曼更低,只有0.5左右。
ldgfive
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
这个现象感觉与自吸扣背景很象
自吸扣背景也会出现灵敏度损失
而且损失的比较大
悠旸
曲线弯曲的主要原因是自吸收的影响,塞曼仪器的线性范围应该略好于氘灯校背景的仪器。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
ldgfive
但是塞曼扣背景方式也有不足之处,如:由于±Kδ组分的被舍弃使有效吸光度读值变小,当样品浓度过低时更加明显(但检出限并不变差)。而且随着永久磁场的逐渐衰减(注:这个衰减是个很长的时间过程)或样品浓度过高,±Kδ组分逐渐向中心波长靠拢,使得背景校正公式变为:(A+B)-(B+a△)=A',则A'<A,灵敏度逐渐下降了。
上述说明,有道理吗?
夕阳
上述说明,有道理吗?
很有道理啊!
fengxueyixiao
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:但是塞曼扣背景方式也有不足之处,如:由于±Kδ组分的被舍弃使有效吸光度读值变小,当样品浓度过低时更加明显(但检出限并不变差)。而且随着永久磁场的逐渐衰减(注:这个衰减是个很长的时间过程)或样品浓度过高,±Kδ组分逐渐向中心波长靠拢,使得背景校正公式变为:(A+B)-(B+a△)=A',则A'<A,灵敏度逐渐下降了。上述说明,有道理吗?
很有道理啊!
安老师,我用Z_2000,火焰法测铜,1ug/mL的标准溶液吸光度才 0.0230左右,你说这样子正常吗?
夕阳
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
很有道理啊!
非常正常!
