主题:【讨论】这事怎么解释呢?
浏览0 回复13 电梯直达
Jun Nan Li
今天在做培训时 讲到火焰进样浓度过高时的解决方案之一:“可以将燃烧头旋转角度,进行分析”  。  这时 有同事问:“既然样品溶度过高了,旋转燃烧头后,同时也需要从新做标准曲线,那么其曲线与样品的比例是同时降低的,所以旋转燃烧头后,怎么还会有作用呢”?
不知各位老师能否明白我的意思啊,好像有点乱呢。  可这个问题该怎样用理论去解答呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
cminzhen
我是这么认为的,旋转燃烧头之后,吸光度下降,那么你可以配更高浓度的标准点,而不必担心拟合曲线会弯曲,那样你的高浓度样品的吸光度就可以在线性范围内了!  不知道这样解释正不正确
偏转燃烧头是对标准曲线吸光度过高导致线性弯曲而言的,样品浓度过高只能稀释了
ldgfive
如果样品浓度过高,又不想稀释,就可以配制一个高的标准溶液系列,然后使用燃烧头偏转的方法
nphfm2009
冰山
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
我觉得大概就是这个意思
悠旸
测试标样与测试样品要保证同样的仪器条件,当然燃烧头角度要保持一致,就是保证测试的光程一致。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
815121yqxx
偏转燃烧头目的是降低吸光度值,这就允许了可配制的高点可以更高,自然就可以包括高浓度样品了。要是偏转了,不增加高点浓度或稀释样品确实起不到任何作用
夕阳
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
尽管大家都知道燃烧头偏转的目的和作用,但是提出标样和样品会同步减弱测试结果的关注我还是第一次看到。说明楼主是位有心之人啊!
桌子下面少个八
1如果是少量样品浓度高了,超出标线曲线范围了。最好的解决方法是对样品进行稀释。
2如果是大批量的样品都呈高浓度,超出原来的线性范围,这时才考虑重新配高浓度标液,偏转燃烧头。
qq250083771
1、浓度太高  可以使用次灵敏线  偏转燃烧头  稀释  减小进样量
2、偏转燃烧头主要是减小光程  使高浓度的样品和标液吸光度减小  偏转角度不要太大    不然灵敏度太低
