主题:【求助】石墨炉测铅升温程序
浏览0 回复23 电梯直达
wandoutang
请教大家一个问题:
仪器:耶拿650P
测定:果糖中的铅
条件:      温度            维持时间
干燥1      90                20
干燥2      105              20
干燥3      110              10
灰化          900              10
原子化      1500            4
清除          2300          4
没加基体改进剂的时候,超纯水的吸收值为:0.001379
加了5微升 1%磷酸二氢铵后,超纯水的吸收值为:0.03394
单独测  1%磷酸二氢铵,吸收值有:0.1246.
基体改进剂的吸收值那么高,对结果会不会有影响的?如果不加基体改进剂测,结果可行吗?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hza123
背景干扰不严重可以不加基体改进剂的,应该是你的磷酸二氢铵不纯含有铅。
wandoutang
原文由 hza123(hza123) 发表:
用的是优级纯,前两天测铅,试剂空白居然都有0.2ppm,吓死了~~
双面娃娃
双面娃娃
试剂空白有0.2ppm也就是200ppb了,太高了吧!
仪器是自动稀释的吗?
wandoutang
原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:
仪器是自动稀释的吗?
嗯嗯,要求是0.1ppm,我刚才搞错了,是样品空白有0.2ppm,而且我做了两个平行样,一个是0..5ppm,一个是1.2ppm,搞不懂哪里出错~~
huangza
具体你的前处理是怎样的呢?样品空白不平行会不会前处理导致的呢?
ldgfive
zhwaisw
基体改进剂空白那么高肯定是不可以的,必须更换。如果不加基体改进剂,灵敏度会降低,对测量低含量样品是不利的。
一般测铅的时候酸度也很重要,酸度太低也会导致结果不准确甚至没吸光度,在使用酸的时候,也要注意算的空白值。
秋月芙蓉
基体改进剂的加入与否,改变的是灰化和原子化温度,貌似你没注意这点吧
wmj31
换基体改进剂,这么高的空白肯定是不行的。你使用的那个牌子的磷酸二氢铵?
加基体改进剂磷酸二氢铵的话,灰化温度900度还是稍高了点。
