主题:【求助】原子吸收测汞问题
浏览0 回复11 电梯直达
阿飞
由于要分析汞等有毒重金属,我们实验室计划采购一台原子吸收,供应商介绍说可以用原子吸收加氢化物发生器测汞,以前了解汞比较难测,不供应商提供的方法可行吗?效果怎么样?好不好测?
谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
terence0831
阿飞
阿飞
自己回复一下,要不就石沉大海了
还请高手多指教!
qqgghh
原子荧光可以测As,Se,Hg,不知你测什么样品,多大浓度,国家应该有标准
diamond
原子吸收+氢化物发生器可以做到(Al可能难测一点),原子荧光的话Cu、Zn、Al、Cr、Cd不能测。
wangzi2008
原子吸收测汞,在253.7nm的紫外线吸收光谱符合比耳定率,配合氢化物燃烧完全可测出来。
hiei
applehuang
根据你需测的元素,建议买原吸!氢化物发生器测汞不会很难!测试方法和步骤就在这个网站都有!
Last edit by applehuang
阿飞
applehuang
