主题:【求助】请问用什么方法可以分析乙醇?
浏览0 回复17 电梯直达
lily9
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
从废液中蒸馏出乙醇,请问用什么方法可以分析?
推荐答案:surfenliang回复于2007/08/16
气相就可以拉。
补充答案:
wyb620回复于2007/08/18
如果纯度不是很高,要求也不严,可用查表的方法,温度--纯度,在有的手册上能查到
核桃回复于2007/08/18
乙醇的快速检测:方法一采用GB/T5009.48-2003中的比重计法。方法二采用酒醇仪法,经过温度补偿设计生产的酒醇仪,仅用几滴酒,就可对1%~50%范围内的乙醇快速定量。以上两种方法,现场使用,5分钟内出结果。
你看看这个讨论的帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070605/864359/
robinfire回复于2007/08/20
乙醇的话,走酒精计是最方便的。
如果没有配备,就过气相
蒙哥麻利回复于2007/08/20
在论坛是搜一下吧。
surfenliang
深海的海豚
气相测定纯度,水分测定仪测定含有的水分,如果水分微量可以忽略。
我以前在实验室发酵酿酒时,最后蒸馏液直接用酒度计(一种特别的密度计)测定酒精含量,当然不是很精确的测量了。
深海的海豚
原文由 guanwt363 发表:
呵呵,对了,这个倒是很简便的,好像还要配上一根温度计?
Easy-Boy
含量高的话,可以用酒精计,低的话,就除水后用气象色谱。
wyb620
advancey
有一个仪器很方便,就是交警察测是否酒后驾车的工具,用这个应该可以
核桃
你看看这个讨论的帖子
lily9
dashunelva
如果水分不是很多的话
可以用气相
选好一跟柱子
应该没问题
