主题:【原创】液相中出现的不可思议的问题
浏览0 回复12 电梯直达
zhaoyongxiu
我做一味中药叫麻黄!
检验其中的主要成分盐酸麻黄碱
我做了三批麻黄药材
有两批检验很顺利的完成!液相的峰形比较好!
可是其中一批到主峰的时候就分不开了,出现肩峰!
我感觉很不可思议!我也很困惑!
请教各位大侠!出现这样的情况是为什么呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sunwei3800
是同样的条件吗?你柱前是不是加保护柱了,如果加了可能是保护住的问题,拆下保护柱试试,我前两天做得就和你说的差不多。
有水有渝
保护柱或柱污染,柱效下降可能是主要原因,前者那就清洗干净就行了,后者就要换柱子了.
〓猪哥哥〓
柱子可能污染啦.或者柱子在进样之前没有冲洗平衡好.建议重新冲洗平衡柱子,如果还出现的话,换个柱子试试.
北方海盗
seaava
zhaoyongxiu
我没有加保护住!
柱子液没有污染!
我做那个分不开的样品!
后来有做了不同批次的麻黄,结果都没有问题,而且峰形很好!
就只有那一批怎么做就是分不开!
流动相是同样的流动相!
happy王子矜
同一环境下,有好的样品有不好的,一般情况都是样品的问题。你可以简单验证一下。调整条件,比如改变一下流动相的比例,如果仍然有样品好的有的样品不好,基本就是样品的问题了
风之彩
应该是样品的问题,会不会是因为产地不一样或其他的原因导致有干扰?
重新调节一下流动相看看,能不能分开再测呢?
hplc0729
原文由 03yx2 发表:
同意。
熊猫宝宝
应该是样品的问题...你改变色谱条件再做一次...
  调节一下流动相的比例..最好换换柱子..再试试
