主题:【原创】提高色谱仪灵敏度的世界最新仪器
浏览0 回复8 电梯直达
shanghaiyuete
中国已研制并生产‘色谱仪检测超灵敏仪’------能将原本技术性能落后的新/老色谱仪因大幅度提高灵敏度,稳定性(一般至少10倍以上)
技术指标可超越世界最高水平;旧貌改换成新貌,大幅提升仪器使用价值。
气相色谱液相色谱一样都是国家指定的高新技术产品,都能正确有效地对
有机化合物进行定性定量检测和分析,虽然气相色谱分析化合物的范围不如液相色谱,只占自然界有机化合物的20~30%液相色谱70~80%,但是由于价格
低廉,发展时间较长,还是应用较多领域;现有技术中,气相色谱的各种类型的
检测器在国内产品中其关键的技术指标—稳定性和灵敏度大致相近,但都落后于
世界最高水平大约3~5倍,液相色谱仪落后更多,大都在5~10倍以上。
  本仪器是世界独家无双的专利技术产品,由于采用新世纪世界独家创新生产的专利技术—自动消除噪音并又能降低漂移的双重独创技术,解决了计算机也无法解决提高灵敏度和稳定性这类关键难点,使这一世界独家无双的专利技术不但已应用于液相色谱各种类型的检测器,提高灵敏度和稳定性(极低的噪音和漂移),已超越世界任何同类产品(可欢迎当场比试实验);而且也可应用于气相色谱,同样可大大提高气相色谱仪的稳定性和灵敏度5~20倍,一般10倍以上,这使国内气相色谱仪液相色谱仪一样,在技术上已很难提升因配备本‘超灵敏度检测器装置’后,同样可使气相色谱仪的主要技术指标超越世界最先进水平,无论是已在使用的老的产品可进行简单低廉的直接加接,或者是新的气相色谱仪直接配备该装置后,都能大幅度提升仪器的关键技术指标超越世界最高水平,其社会效益和技术地位大幅度提升其意义重大,因这种科技创新,大张中国人民在这一科技领域的志气。
仪问
happy爱米粒
这个有点不大靠谱,那个厂商研制出来的?有经过专家考评吗?
shanghaiyuete
shanghaiyuete
因利用世界独创的专利技术:自动消除仪器的噪音,有同时能降低仪器的漂移的双重技术;解决了计算机也无法解决的难题,该产品也是世界独家无双的专利技术产品;已与国内几家色谱仪生产公司进行现场当场比试实验:谱图1和2同一样品和检测器,谱图3和4是另一样品和检测器,明显上海悦特该产品胜出(请看图谱中公司的说明)欢迎免费试用。联系方式是作者名,但普通会员要经网主同意和联系。
shanghaiyuete
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
shanghaiyuete
因利用世界独创的专利技术:自动消除仪器的噪音,又同时能降低仪器漂移双重技术,解决了计算机也无法解决的难题,所以是世界独家无双的专利技术产品;
公司在谱图中说明(也是作者名---上海悦特),明显上海YUETE胜出,谱图1和2
一家公司的检测器,谱图3和4是另一家公司的检测器和样品;欢迎免费使用,普通会员要经本网主同意和联系。
注:中小企业专家考评难点:经济实力请不起‘大’专家,世界独创的专利技术
    了解专家学者不多,张良式百乐很少;只好慢慢来,多与其他公司产品当场场  比试实验,用事实说话;如有良策请多指导,谢谢!
houjjun
shanghaiyuete
欢迎免费试用,石油化工,食品,中/西药,生化/保健产品等领域的国内外色谱仪的现场比试实验,合作得好可较长时间试用(也包括赠给)。
