主题:【讨论】关于检出限和定量限
浏览0 回复11 电梯直达
szscdc
液相色谱仪的检出限是3倍信噪比浓度,定量限是10倍信噪比的浓度,那么如果样品中没有检出被检物质,检出结果的报告是报小于检出限还是定量限那?
安平
light2357302
houjjun
应该是小于检出限,这是一个检出与没捡出的界限,算出的数据不一定准确,定量限10倍噪声,算出的数一般比较准确,所以达到一定的量是,才报定量限
zhaohua8011
Vigorous
依风1986
肯定小于检出限了,此检出限理解为方法检出限?!
lfq07222000
原文由 szscdc(szscdc) 发表:
你说的IDL  不是方法检出限啊,报告应该是方法检出限
hwq65123854
Ins_b8537847
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:肯定小于检出限了,此检出限理解为方法检出限?!
请问方法检出限怎么计算
sacifice
打比方,这个方法中样品取样量是1g,未检出(小峰不到3倍噪音);方法改为样品取样10g(假设全溶解),可以检出了(超过3倍噪音)。可以理解两个方法的检出限就不一样。
