主题:【讨论】茶叶,农残——滥用农药的后果!
浏览0 回复18 电梯直达
儒雅凤
引用:“欧盟又对中国茶叶下手了!”2月6日晚,一则关于“欧盟连续通报中国输欧茶叶农残超标,福州口岸暂停出口来自福建、浙江、广东等地的茶叶”的新闻,在短短时间内传遍网络,引发强烈反响。多年来,中国茶叶难以打开欧洲国家市场。从2011年8月1日起,欧盟将对硫丹在茶叶中的残留限量从30mg/kg调整为0.01mg/kg,检验标准严格了3000倍。无独有偶,日本也将于2012年5月起实施新的食品卫生法,其中对茶叶农残限制也有明显变化,设限农药残留由83种增加到约144种;设限以外的农药残留全部按“一律标准”即限量为0.01ppm;采用“干茶法”进行检测;设限外农残超标将被视为违法。
硫丹,即1,2,3,4,7,7-六氯双环2.2.1庚-2-烯-5,6-双羟甲基亚硫酸酯。棕色结晶。硫丹有毒,对眼和上呼吸道有一过性刺激作用。对中枢神经系统有损害。主要用作农用杀虫剂,但却是一个极具争议的农药。由于其剧毒性、生物蓄积性和内分泌干扰素作用,已经在50多个国家被禁止使用,包括欧盟、一些亚洲和西非国家。但它仍然广泛应用于许多其他国家,包括印度,巴西和澳大利亚。由于硫丹对环境的威胁,硫丹正在被考虑纳入斯德哥尔摩公约中禁止在全球使用和制造。
我国在 2011年,农业部、工业和信息化部、环境保护部、国家工商局、国家质监总局等5部委的第1586号公告中,明确限制硫丹在苹果树和茶树上的使用。
目前,在茶叶上取得登记允许使用的农药有:高效氯氟氰菊酯,杀螟丹,羟烯腺嘌呤,烯腺嘌呤,赤霉酸,吲哚乙酸,芸苔素内酯。
而农残检测出来的那些农药,是从哪里来的?
该帖子作者被版主 abcdefghijkl10积分, 2经验,加分理由:好话题
yy_0324
有关部门应该积极引导茶农,正确使用农药!推荐使用低毒、低害农药!
确保茶叶,农残降低到最低!符合国家、国际一些食品检测标准要求!
潮濕的木頭
有关部门正在忙着喝茶呢
以后茶叶这玩意,对国外一批特供无毒低残留的,啥药都上的、出不去的就转内销促进国人进化
learner1999
国家只是限制硫丹的使用,而不像欧盟的禁止;
看来要因势而变啊
儒雅凤
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
看来要因势而变啊
公告是限制硫丹在茶叶上使用。目前还在登记有效期内的硫丹产品,大多数使用在棉花(棉铃虫),极少数允许使用在烟草(蚜虫、烟青虫)。
如果,真的严格按照规定的要求做,硫丹的使用范围并不大,也不会出现问题。令人担忧的是滥用,因为滥用、偷用,引起的后果是不言而喻的。
yifan1117
关键是没有这方面的意识,查到不合格的严格处理才行。
儒雅凤
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
是啊。只要能正确使用农药!推荐使用低毒、低害农药!农残还是可以控制的。
learner1999
原文由 欢乐鸟3077(liwei7893) 发表:
看来要因势而变啊
这个确实不好管,得靠茶农的道德良心了
fslin
以后从专供茶叶中拿出一部分出口就行,那些不会有问题。
cranberry007
茶叶,像西湖龙井 春茶肯定农残没有,因为经过了一个冬天的,清明时节采摘的茶叶不用农药
至于春夏,估计得靠一起来检测了,可能还不低,所以我们从来不喝
gdzlxy
