主题:【求助】流动相中加酸或缓冲盐的作用
浏览0 回复13 电梯直达
你一见我就笑2169
流动相中加一些磷酸、乙酸、甲酸或三乙胺,还有一些缓冲盐,我想请教一下,这些分别其什么作用?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dgby
你一见我就笑2169
原文由 dgby(dgby) 发表:
有的是调节Ph值,有些是为了能洗脱目标物。
这个有没有一个经验性的说法 比如哪些常用于调PH,哪些常用于调整峰型
你一见我就笑2169
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
有的是为了调节峰型
夏天的雪
不好526
原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:
有些时候,调节pH就是为了改善峰形
yifan1117
夏天的雪
1、改善峰形,某些样品不加酸液相不出峰的,有些样品加了酸之后峰形会变的好一些,但是要看具体情况,也有一些样品加了酸之后反而峰形变差。
2、调整保留时间,改善分离度。
3、保护色谱柱,分析某些PH过高或者过低的样品的时候
m3305217
大体上与分离物质和所使用的柱子有关;
比如分离的物质的性质与柱子的填料键合力过大,会造成保留时间过长或拖尾,可加入相应的缓冲液改善柱子的环境,进而调节物质在柱子上的保留时间,调整峰形
你一见我就笑2169
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
2、调整保留时间,改善分离度。
1、不加酸液不出峰?不太明白其原理。。。。。。能不能简单指点一下?
2、改善峰形和缓冲盐的类型(铵盐?钠盐?钾盐?碳酸盐?硫酸盐?磷酸盐?)在开发方法时如何选择?有没有什么大致的方向?比如通过其结构大致判断一下等等,还是只能盲目的尝试?
