主题:【第十届原创】(官人按)酸溶-ICP-AES法测定高碳铬铁及氮化铬铁中锰、磷、镍、钛、钒、铜元素的含量
浏览0 回复4 电梯直达
又又1990
维权声明:本文为v2984502原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
李志鹏 王娟
钢研纳克检测技术有限公司
摘要:本文通过用高氯酸和盐酸溶解样品,建立了酸溶-ICP-AES法同时测定高碳铬铁及氮化铬铁中Mn,P,Ni,Ti,V,Cu元素的含量。被测元素的测定下限均可以满足分析要求,各元素的相对标准偏差(RSD)均小于5%,回收率均为95% ~ 105%,对比标准物质/标准样品:高碳铬铁:ZGJT-2012-1和YSB C 28623-2011,及氮化铬铁GBW(E)010415和YSB C 28652-2016,测量值和标准值吻合度高。实验结果表明,本方法准确,可靠,并且快速,方便,安全,可以满足日常分析需求。
关键字:电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES);高碳铬铁和氮化铬铁;酸溶法;多元素
高碳铬铁和氮化铬铁是生产不锈钢的原料,一般铬的质量分数在50%以上,ICP-AES法由于具有准确度高、精密度高、检出限低、测定快速、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点,得到了广泛地应用。在测定高碳铬铁和氮化铬铁时,由于其中的铬与铁形成固溶体,同时又与碳或氮形成碳化物或氮化物,此类物质熔点高、硬度大、化学元素稳定性好。传统的溶解样品的方法往往采用碱熔法,也就是将样品与过氧化钠混合,在高温条件下熔融,再进行酸化,此方法操作繁琐,实验周期长,并且需要用高温炉,危险系数高。同时在溶样过程中引入了钠离子,干扰待测元素。也有报道使用微波消解法,此方法需要加入高氯酸,并且在高温高压下进行溶解,有爆炸的风险,因此危险系数很高。本文建立了酸溶法,利用高氯酸和盐酸来溶解样品,再利用ICP-AES法来测定样品。此方法实验周期短,安全系数高。
1.实验部分
1.1    试剂
1.1.1高氯酸:
优级纯,国药集团。
1.1.2盐酸:优级纯,国药集团。
1.1.3高纯铁:日本jss003-6,纯度> 99.99 %。
1.1.4标准溶液:Mn,P,Ni,Ti,V,Cu 标准储备液,100 μg/mL,由国家钢铁材料测试中心提供。
1.2实验方法
1.2.1样品溶解
称取0.2g(精确到0.0001g)试样于150mL锥形瓶中,加入少量水润湿,分次缓缓加入20mL高氯酸(1.1.1),低温溶解至反应不太明显,再加入10mL盐酸(1.1.2),低温溶解至反应完全,加高温度直至冒白色的高氯酸烟。当高氯酸烟冒至瓶口,溶液呈橙红色时,铬已经被氧化成六价,此时滴加盐酸(1.1.2)挥铬,重复操作3次。再继续冒至溶液剩余2mL左右,取下样品。稍冷却,加入10mL盐酸。冷却至室温,定容于100mL容量瓶。
1.2.2实验仪器及条件
所用分析仪器:Optima8300电感耦合等离子体发射光谱仪(美国PE公司)。所选用的雾化系统:十字交叉雾化器,Scott雾化室。仪器工作参数见表1。
表1  仪器工作参数
Table 1 Operation conditions of instrument
功率
Power/
W
冷却气流量  Cooling gas flow/
(L/min)
辅助气流量
Auxililiary gas  flow/
(L/min)
雾化器流量
Nebulizer gas  flow/
(L/min)
观测距离      View distance/
mm
观测方向Plasma view
1 300
15
0.5
0.75
15.0
轴向
2.结果与讨论
2.1样品处理方法的确定
高氯酸具有很强的氧化性,可以在高温下氧化并分解碳化物等难溶物质。虽然磷酸和硫酸沸点更高,也可以在高温下溶解样品,但是磷酸和硫酸对ICP的雾化效率影响较大,并且使用磷酸溶解样品时引入了磷元素,所溶解的样品不能用于磷元素的测定,所以本实验选用高氯酸溶解样品,并加入了络合性和酸性较强的盐酸辅助溶解样品。经过探究发现,高氯酸的用量在20mL,盐酸的用量在10mL时,可保证样品的充分溶解。在高温下,六价铬与盐酸反应,生成易挥发的物质,本方法利用此原理挥除了样品中大部分铬元素,有效的降低了光谱干扰和基体效应。
2.2谱线的选择
选择强度较高,干扰较少的谱线作为分析谱线。满足此条件的谱线见表2。
表2元素分析谱线
Table 2 Analytical special lines of elements
元素
Element
Mn
P
Ni
Ti
V
Cu
谱线(nm)
Special lines
257.610
178.221
341.476
337.279
311.071
324.752
2.3工作曲线的绘制
因为本方法已在前处理阶段去除了铬,所以只需匹配铁基体,按照40%的铁计算,称取0.08g高纯铁(1.1.3),与样品共同处理。再加入标准溶液,配制工作曲线6点,曲线各点中元素含量相当于试样中各元素质量分数如下:Mn,Ti,Ni,V:0.0%,0.1%,0.2%,0.3%,0.4%,0.5%;P,Cu:0.00%,0.01%,0.02%,0.03%,0.04%,0.05%。
按照仪器设定的工作条件对系列标准溶液进行测定,以各元素的质量分数为横坐标,发射强度为纵坐标,选择线性插入的方式进行线性拟合。校准曲线的线性回归方程和线性相关系数见表3。
表3  校准曲线的线性回归方程和线性相关系数
Table 3  Linear regression equations and linear correlation coefficientof calibration curves
元素及谱线波长
Wavelength of spectral lines/nm
线性回归方程
线性相关系数
Linear correlation coefficient
Mn  257.610
y=6.28×105 I+50.2
0.999 9
P  178.221
y=2.64×103  I+502.8
0.999 7
Ni  341.476
y=3.44×104  I+24.2
0.999 5
Ti  337.279
y=7.80×105  I-686.3
0.999 9
V  311.071
y=2.00×105  I-71.92
0.999 9
Cu  324.752
y=4.21×105  I+502.8
0.999 7
2.4方法检出限
按上述分析条件,在各分析谱线上对试剂空白溶液测量11次,以空白信号标准偏差的3倍计算检出限,标准偏差的10倍作为测定下限,并将测定下限按照本方法的称样量和定容体积换算成百分比含量,结果见表4。
表4  元素检出限
Table 4  Detection limits of elements
元素谱线波长
检出限(ug/mL)
Detection limit
测定下限(ug/mL)
Limit
测定下限(百分比)
Limit(percent)
Mn  257.610
0.0007
0.0025
0.000125
P  178.221
0.05
0.15
0.0075
Ni  341.476
0.0031
0.01
0.0005
Ti  337.279
0.0005
0.0015
0.000075
V  311.071
0.0019
0.0062
0.00031
Cu  324.752
0.0008
0.0027
0.000135
2.5方法准确度与精密度
按照实验方法,处理高碳铬铁标准物质/样品ZGJT-2012-1和YSB C 28623-2011,以及氮化铬铁标准物质/样品GBW(E)010415和YSB C 28652-2016,测定6次,计算其相对标准偏差(RSD),并将其平均值和标准物质的标准值进行比较。结果见表5,由表中可以看出,本方法的测量值与标准值相吻合,各元素的相对标准偏差(RSD)均小于5%。表明了此方法准确度和精密度良好。
表5 方法准确度和精密度
Accuracy and precision tests of the method
元素
Elements
Mn
P
Ni
Ti
V
Cu
ZGJT-2012-1
(高碳铬铁)
标准值/%
certified
0.31
0.018
0.39
0.104
0.138
测量值/%
found
0.305
0.0182
0.381
0.103
0.134
RSD/%
1.8
4.2
3.0
1.5
2.3
YSB C 28623-2011
(高碳铬铁)
标准值/%
certified
0.307
0.026
0.166
0.138
测量值/%
found
0.298
0.0262
0.165
0.137
RSD/%
1.7
4.9
0.7
1.9
GBW(E)010415
(氮化铬铁)
标准值/%
certified
0.313
0.02
测量值/%
found
0.310
0.0197
RSD/%
1.9
5.0
YSB C 28652-2016
(氮化铬铁)
标准值/%
certified
0.275
0.026
0.288
0.243
0.198
0.013
测量值/%
found
0.262
0.0262
0.296
0.244
0.193
0.0137
RSD/%
1.8
4.0
2.9
0.8
1.0
0.6
2.6加标回收率
按照实验方法,处理标准样品YSB C 28652-2016,加入与样品含量相当的标准溶液,测定并计算其回收率,结果见表6。结果表明,本方法的加标回收率均为95% ~ 105%,进一步说明了本方法准确度较高。
表6加标回收率
Table 6 Recoerise of nickel added
元素
Elements
测量值
Found
加入量/%
Added
测得总量
Found of total
回收率/%
Recovery
Mn
0.262
0.3
0.553
96.6
P
0.0262
0.03
0.0572
103.8
Ni
0.296
0.3
0.605
103.0
Ti
0.244
0.3
0.550
102.4
V
0.193
0.2
0.385
95.8
Cu
0.0137
0.02
0.0341
102.9
3结论
本文建立了酸溶-ICP-AES法,用于测定高碳铬铁及氮化铬铁中Mn,P,Ni,Ti,V,Cu元素的含量。本方法实验周期短,安全系数高,所选分析谱线干扰较少,灵敏度较高。实验结果表明,本方法的测定值与标准物质/样品的标准值吻合度高,相对标准偏差(RSD)均小于5%,回收率均为95% ~ 105%,具有很好的准确度和精密度。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉10积分, 2经验,加分理由:原创鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
m3230399
零点对话小号
shenliguo
七月
曲线点单位是“%”,怎么来计算检出限单位为ug/mL?
