维权声明:本文为v2984502原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝
姜玉领郭进京 赵慧
中原内配集团股份有限公司
摘要:使用王水溶解物料,在硝酸环境下,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝三种元素,各元素的相关系数r均大于0.9995,方法中各元素的检出限在1.2μg/g -3.5μg/g,按照实验方法测定磷铁中磷、钛、铝结果的相对标准偏差在0.59%-2.5%之间,各元素的回收率在98%-105%之间。按照实验方法测定样品中的磷,铝,钛,测定值与分光光度法测定结果相吻合。
关键字:低钛磷铁、电感耦合等离子体原子发射光谱法,磷、钛、铝
低钛磷铁在钢铁中主要用作合金剂和脱氧剂,可以增加机械零件的耐磨性和抗腐蚀性,同时由于钛含量偏低可以改善零件的切削性能,控制零件中的铝可以减少铸造缺陷的产生,因此测定其中的磷、铝、钛显得非常有必要。低钛磷铁中磷的测定方法一般常见的是磷钼酸铵沉淀-酸碱滴定法
、磷酸铵镁沉淀重量法
、磷钒钼黄差示光度法
等,钛的分析方法一般使用二安替比啉甲烷法
,铝的分析方法有抗坏血酸还原铬天青S光度法
和EDTA-Zn掩蔽铬天青S光度法
。用ICP检测磷铁中磷、锰、硅等元素有报道
,但同时检测磷铝钛三种元素不多见
。本文着重从溶样方法上改进,建立了用王水溶样来研究了使用电感耦合等离子体原子发射光谱法,同时检测低钛磷铁中的磷、钛、铝等元素,该方法具有线性范围宽,检出限低,准确度高,基体效应小,干扰少等优点,能够快速检测多种元素的特点。本文中使用此方法测定低钛磷铁中的磷、钛、铝,其精密度和准度均能符合要求。
1 实验部分
1.1 试剂王水1+3 :1份硝酸+3份盐酸;硝酸1+1 ;铁基空白溶液:1.000 g/L;磷标准溶液 1.000g/L:称取4.2635g优级纯磷酸氢二铵,溶于少量水中移入1L容量瓶中,水稀释至刻度摇匀;钛标准溶液 0.100g/L:称取0.1000g金属钛于250ml烧杯中,加(1+1)盐酸溶液使之溶解,冷却后定量转入1000ml容量瓶中并用(1+1)的盐酸溶液稀释至刻度;铝标准溶液 0.100g/L:称取金属铝0.1000g于250ml聚四氟乙烯烧杯中,加5ml氢氧化钠溶液(10%),加热使其溶解,以(1+1)盐酸中和并过量10ml,冷却,定量移入1000ml容量瓶中,以水稀释至刻度.
试验用水为二次净化水,电导率0.04
μs/m;氩气纯度不小于99.999%
1.2 仪器及工作条件Optima 8000电感耦合等离子体原子发射光谱仪(美国PE公司),采用CCD检测器。等离子体功率1300W,等离子体气流量10L/min,辅助气流量0.2L/min,雾化器气流量0.55L/min,观测距离15.0mm,载气压力0.2MPa,积分时间30秒,重复次数3次。
1.3 试验方法
1.3.1 样品处理:准确称取0.1g试样,准至0.0001g,置于100ml烧杯中,加入20ml王水,加热溶解,蒸至近干,冷却,加少许水和10ml(1+1)硝酸,溶解盐类,冷却至室温,移入100ml容量瓶中,同时做空白实验。
1.3.2 标准溶液系列的配制分别吸取10ml铁基标液,再加入不同体积的磷、铝、钛标准溶液,制备标准溶液系列,加入一定量的硝酸,保持标准溶液系列的酸度与试样溶液的酸度基本一致。标准溶液系列中各元素质量浓度相当于样品中各元素的质量分数,见表1
表1 标准溶液系列中各元素的质量分数 Table 1 Mass fraction of each component in the |
Standard solution series ω/% |
元素 | 空白 | 标准1 | 标准2 | 标准3 | 标准4 | 标准5 |
P | 0 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
Al | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
Ti | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
2 结果与讨论
2.1 样品处理样品在溶解过程中,加入溶解性较强的王水,建立了用王水溶样,分析低钛磷铁中磷钛和铝的电感耦合等离子体原子发射光谱法,为了消除氮化物的影响,采用蒸干法。
2.2 分析谱线通过选择大量待测元素的灵敏线和次灵敏线,使用上述方法进行试验,依据试验结果选取P213.618nm、Al394.940nm、Ti334.940nm作为分析谱线。以上分析谱线同时具备灵敏度高,试验结果(绝对强度)重复性好,各谱线两侧0.030nm范围内没有基体元素的波峰出现。
2.3 基体效应的消除 基体效应是指溶液中高浓度基体元素对分析信号的抑制或增强效应。为了考察铁对待测元素的影响,按上述方法我们分别测定了加基体溶液和不加基体溶液的对比测定,测定结果表明基体元素铁影响待测元素的光强,为了消除基体效应,在标准溶液中加入一定量铁基体匹配标准溶液来消除基体效应。
2.4 标准曲线及检出限按照仪器设定的工作条件对表1中标准系列溶液进行测定,以待测元素的质量分数为横坐标,发射强度为纵坐标,绘制工作曲线。实验所得的线性范围、线性回归方程、相关系数见表2。在同样条件下对标准系列空白溶液连续测定10次,以3倍标准偏差计算方法中的各元素的检测限,见表2
表2 线性关系及检出限 Table 2 Linear equation and correlation coefficient of lead and detection limit |
元素 | 线性回归方程 | 相关系数 | 检出限μg/g |
P 213.617 | ![]()
| 0.99954 | 3.5 |
Ti 334.940 | ![]()
| 0.99987 | 1.2 |
Al 394.401 | ![]()
| 0.99982 | 1.5 |
2.5 方法精密度按实验方法测定一组样品中磷、钛、铝,平行测定6次,并进行加标回收试验,测定结果及相对标准偏差(RSD)和回收率见表3
表3 磷铁中磷、钛、铝的测定结果及回收试验 Table 3 Results of P,Ti,Al in phosphorus iron and recovery test |
元素 | 测定值(ω/%) | 平均值(ω/%) | RSD(n=6)% | 加标量(ω/%) | 测得总量(ω/%) | 回收率(%) |
P | 25.99,26.12,26.32 25.92,26.11,25.85 | 26.05 | 0.59 | 1.00 | 27.10 | 105.00 |
Ti | 0.432,0.422,0.435, 0.423,0.428,0.426 | 0.428 | 1.09 | 0.100 | 0.527 | 99.00 |
Al | 0.0438,0.0475,0.0465 0.0472,0.0470,0.050 | 0.0475 | 2.44 | 0.100 | 0.1455 | 98.00 |
由表数据可知:磷、铝、钛测定值的RSD均小于5.0%。证明试验方法精密度良好,可满足测定要求。
3 样品分析按照实验方法我们对低钛磷铁合金中磷、铝、钛进行测定,并将结果与分光光度法进行对比,结果见表4,由表4可见两种方法的测定值基本一致。
表4 方法对比试验结果 Table 4 Test results of mothod comparison ω/% |
元素 | 实验方法测定值 | 分光光度法测定值 |
P | 24.56 | 25.45 |
Al | 0.0452 | 0.0448 |
Ti | 0.534 | 0.540 |
由以上数据可知:本试验测定结果与分光光度法检测结果符合。
