主题:【求助】用ICP测量纯水中si的能量值能到多少cps
浏览0 回复5 电梯直达
lingling_9753
有谁测过纯水中si的能量值,如果有的话请告诉我,谢谢!!
用ICP测量纯水中si的能量值能达到多少cps,
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
原文由 lingling_9753 发表:
ICP应该测不出来,空白出峰的几乎是没有的,
lingling_9753
lingling_9753
我用的ICP能测出的能量至大约在2000CPS左右,能问一下,这个值可靠吗
angel-sd
不同的仪器不同的检测条件响应值是不一样的,但是其最终报出的浓度值应该一致。
纯水中的Si应该低于ICP的检出限,用ICP是不合适的,还是用比色做更好。
lingling_9753
因为此数据,是和外来人员进行测试仪器的一个数据,此值由他们测得的是不高于100CPS,所以,我想看看我们国内使用ICP仪器的值大约为多少,希望个位老师,能帮忙测一下,谢谢了.
