主题:【求助】请问ICP可以测试一下所有元素吗?
浏览0 回复20 电梯直达
Frank
请问ICP可以测试一下所有元素吗?
在线等。谢谢
C、N、S、P、Cr、Ni、Si、Mn、Cu、Ti、Mo、Nb
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
dulixin
Frank
router
原文由 WJ_Frank 发表:
谢谢您
这么说ICP能测的原子吸收都可以测了啊
原吸能测的icp都能测,icp能测的,原吸不一定能测。(Si、B等)
中国龙
要看含量,p\s\si\等非金属元素,icp测不好。icp 能测得元素和原子吸收差不多,范围略大于原子吸收。大多数元素的检出限要比原子吸收低很多。
ghjwolf
石墨炉的检出限要更低吧?
ICP测硅也是很不错的,一般能测到0.03%
qian
中国龙
原文由 ghjwolf 发表:
石墨炉的检出限要更低吧?
石墨炉确实有部分元素的检出限比icp更低。
我们用icp测得元素很多都是测到0.0001~0.001%,Ca等碱土元素可以达到更低,分光光度法,一般能测到0.005%,所以说测Si并不是icp的强项。
isomer
原文由 wenxina 发表:
大多数元素的检出限要比原子吸收低很多。
应该是差很多?
ldhwlm
ICPICP是半定量分析,不是太准,但定性方便,有些也是不能测的
LiveBandit
原文由 ldhwlm 发表:
