原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
肯定以加酸量啊!不用定容,小于等于0.1g都是5ml,其他大于0.1g就是50倍,具体样品如何加酸,加多少,还得视材质决定,比如纸张,小部件金属,若石蜡材质还得脱脂之类的等等!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般我们也是当天测完,这样就经常要加班了。伤不起啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
刚找到那句话,不过不是英文版,是中文翻译:
如果配置好的溶液在分析前超过一个工作日的话,必须加入盐酸加以稳定,使保存的溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般我们也是当天测完,这样就经常要加班了。伤不起啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那要是放置隔夜呢?
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
如果保持溶液浓度约为C(HCL)=1mol/l的话,那不就是意味着要定容?这样应该会导致结果偏小啊?
一般我们都是先配置现测不过夜保存!
