主题:【讨论】ICP冷却检测器温度的疑惑?
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
像我们的安捷伦710,ICP检测器冷却温度是-30℃,而不同型号如720记得好像是-35℃。而一些网友用的其它不同品牌的ICP,冷却检测器温度可能都不一样,有的可能更低,那么冷却检测器温度是越低越好,还是其他原因?众所周知,冷却检测器问题是为了保持良好的检测器检测性能,降低暗电流和噪声,大家可以针对自己用的ICP(型号可能不同,冷却温度不同)探讨下?
大声说出自己的看法,欢迎欢迎?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
我们也是瓦里安710的。之前用PE7000DV,貌似检测器只需要10℃左右。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
越低越好吗?还是有极限?欢迎思考!
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
越低越好吗?还是有极限?欢迎思考!
应该不是越低越好的,低的话对制冷设备要求较高,应该还有另外的原因(关于对检测器性能之类的)?
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
越低越好吗?还是有极限?欢迎思考!
冻坏检测器也是问题啊!
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
越低越好吗?还是有极限?欢迎思考!
冻坏检测器也是问题啊!
不至于冻坏吧?温度太低容易在表面凝结水珠?
sdlzkw007
检测器制冷是CCD或者CID的需要,主要是采用半导体制冷结合水冷进行,由于温度低于水的凝固点,所以设计上多采用氩气吹扫或者充氮等措施防止检测器结霜降低性能,甚至损坏。我们购买的是Thermo Fisher公司的iCAP6300 DUO全谱直读等离子体发射光谱仪,采用的是氩气吹扫和循环冷却水结合半导体CID制冷,温度控制在-46℃左右。
sonne86400
ccd和cid有二维一维之分的 斯派克的光室温度15度恒温就可以了 无须吹扫采用的是一维阵列式探测器 blue15个ccd acros32个ccd 目前应用上应该要比吹扫的好用 国内大型钢厂目前测试p都是后来买的斯派克的哦 长期低温吹扫cid也容易坏的哦 希望不要被扣上大帽子上纲上线的在说 你又在说斯派克 有涉嫌广告的嫌疑 哈哈
依风1986
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
-46度还真是很冷啊!
依风1986
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
欢迎讨论技术上问题!多谢指教!
Tim
冷却检测器的目的是为了降低噪声,理论上越低越好,热电最早可以到—80,太低的温度又会造成技术上困难和成本增加,一般找一个适当的低温,加上电子噪声抑制技术,就可以满足要求啦
