主题:【讨论】RF射频发生器频率问题讨论?
浏览0 回复20 电梯直达
依风1986
RF射频发生器频率有40.68和27.12MHZ两种频率?那么一般选择哪种啊?也就是哪种更好?为什么这样选择?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
您可能想找: 电子自旋(顺磁)共振波谱仪(ESR) 询底价
砂锅粥
这个还真不知道,只知道为什么只有这两种频率(为了不干扰通信)。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
看到有资料说频率越高,趋肤效应越大,这样有好处,等离子体厚度小。光强大,中心孔道大,样品对等离子体响应小,貌似就40.68MHZ,但是如何理解趋肤效应啊?
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
对于导体中的交流电流,靠近导体表面处的电流密度大于导体内部电流密度的现象。随着电流频率的提高,趋肤效应使导体的电阻增大,电感减小。
导线内部实际上电流很小,电流集中在临近导线外表的一薄层。结果使它的电阻增加。导线电阻的增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应(skin effect)。
以上为百度百科的解释。
如果说高频的好,那为什么有些仪器不使用高频的呢?
该帖子作者被版主 540019326qq3积分, 2经验,加分理由:分享加分
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
以上为百度百科的解释。
所以专家多讨论讨论
foralove
据说这两种频率是国际规定,对其它通讯频率产生的干扰小;
至于40.68和27.12MHZ哪种更好,技术上没有定论,因为传说从分析结果来看没什么差异,以结果为导向,事实胜于雄辩嘛!
Tim
这是争论了几十年的问题,其实哪个频率更好,取决于仪器公司设计的仪器。40.18的ICP大多使用自激震荡,频率稳定性稍差,27.12大多使用晶体震荡,频率稳定性好。功率稳定性就看各个仪器的性能啦
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
依风1986
原文由 foralove(foralove) 发表:
言之有理啊!
依风1986
原文由 Tim(mwspecialist) 发表:
除了稳定性这个角度评价还有哪些其他方面?老师指教!
foralove
有些厂家的销售人员在售前推介时,以自家的频率高来作为竞争的筹码,声称频率低不好,会容易导致熄火之类的,我觉得这种说法不靠谱, 元芳,你怎么看?
依风1986
厂家如王婆卖瓜,自卖自夸!
