主题:【第六届原创】线速度和柱流量的概念解释
浏览0 回复20 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
线速度和柱流量的概念解释
  在气相色谱的日常工作中,我们经常能够接触到柱流量和线速度的提法。这两个参数都是描述载气在色谱柱中运行速度的。
  但是两个参数的单位不同,柱流量一般用ml/min表示,这个比较好理解(每分钟气体流过多少毫升),气体流量的表示一般都是体积流速单位。
  但是气体不像液体(一般压力下),是容易被压缩的。那么在色谱柱内每个点,几乎每个点的体积流量都不相同。柱流速指的是哪个点的流量呢?
  柱流量,就是柱后流量。在色谱柱的出口测量到的体积流速(还要校准到常温常压下)。
  填充柱进样口一般使用恒流量的控制方式,当柱温箱温度升高,载气黏度增大,即色谱柱的阻力变大。系统为了适应这个变化,会自动提高柱压力,以保持色谱柱出口的流量不变。
  我们可以设计一下测量柱流量。设法将气体流量计连接到色谱柱的出口(使用双TCD的出口是比较方便的),改变柱温,流量基本不变。
  线速度,单位cm/s,这个表示方法好像不太容易理解。
  可以设想一下,有一个载气分子,从色谱柱的入口流动到色谱柱出口,平均速度多少。
  举个例子,假如火车从北京开出到达上海,到达上海时的速度为100km/h,这就是柱流量的表示方法。
  从北京到上海1200km,火车运行10小时,速度为100km/h,这个表示方法就是线速度的方法。
  线速度的表示方法,广泛的应用于毛细管柱上。经典的范德蒙特方程的横坐标就是线速度。
  拿到新色谱柱,设定流量时,用线速度比较用流量更加合适。
                  小结
  线速度和柱流量没有简单的对应关系,不像我们想当然的结论。
雨木霖
有线速度,色谱柱是圆的,那有没有角速度的概念啊?
wazcq
“从北京到上海1200km,火车运行10小时,速度为100km/h,这个表示方法就是线速度的方法。”
这里算错了吧 应该为120km/h
安平
安平
雨木霖
原文由 安平(byron1111) 发表:
没见过角速度的提法
呵呵,这是刻录机里的说法,刻录机有恒定线速度的刻录方式和恒定角速度的刻录方式,
改变线速度能影响出峰时间
改变柱流量大小能起到什么作用呢?
安平
柱流量和线速度都是用来描述载气流速的。
      改变线速度就是改变柱流量。
wanttofly
实际应用中这些好象不会很关注,毛细管柱我们一般都选用在最佳范围内,主要是重复性要好
xiaowang268
当柱温箱温度升高,载气粘度是增大吗?应该减小吧
xiaowang268
