主题:中空纤维膜技术与PSA技术氮气发生器两款该如何选用
浏览0 回复18 电梯直达
grassye
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我公司生产PSA技术氮气发生器和真空纤维膜氮气发生器,不知道各位对这两种技术的氮气发生器在选择方面有什么建议?
推荐答案:美墨尔特科仪回复于2013/08/14
膜分离氮气发生器特点产出氮气压力纯度稳定无波动,无须维护,自动化水平高,听起来不错,就是不知道该种氮气发生器价位和普通技术的发生器价格和性能综合比起来有没有优势?
grassye
膜分离氮气发生器是以中空纤维膜组为核心技术,对压缩空气进行氮、氧分离产出合格的氮气纯度;膜组选用国际著名生产厂商中空纤维膜组作为空气分离主要部件,具有气量大、体积小、寿命长、节能等特点。具有纯度在线检测、系统各项参数及安全保护功能。特点产出氮气压力纯度稳定无波动,无须维护,自动化水平高,特别适用于用气稳定的工作场合及新建场合。膜组是由上百万根像头发丝一样细的中空纤维缠绕而成。压缩空气由纤维孔中流入,在压力作用下,气体分子在膜壁上吸附、溶解、扩散、脱溶然后逸出到膜外。由于不同的气体完成上述过程速度不同。而氧、二氧化碳、水蒸气、乙炔等渗透速率高的快气,由高压内侧经由纤维壁渗出,被排出膜组;氮气等渗透速率低的慢气 ,被富集在中空纤维膜内,由膜组的另一端送入用户,从而实现了空气中氧、氮分离。氮气纯度:95%~99.9 %。
DeeperBlue
好建议也许说不上。只是想问问,有些氮气发生器的宣传资料说可以达到99.999%,是真的吗?
美墨尔特科仪
grassye
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
5个9的纯度现在PSA技术能达到,膜技术提取氮气纯度不高
2013/8/15 10:43:24 Last edit by v2750979
grassye
原文由 美墨尔特科仪(v2755312) 发表:
如果你要求纯度高就选PSA技术的氮气发生器,如果纯度要求不高、但又是低噪音要求的话就选膜技术氮气发生器,
2013/8/14 17:30:25 Last edit by v2750979
grassye
是可以达到的,我们上次6台一次性订购出去的都是5个9的纯度的
DeeperBlue
原文由 grassye(v2750979) 发表:
可是一些很有名的国际品牌,自认也只达到99.5%
DeeperBlue
5个9的纯度现在貌似只有PSA技术能达到,膜技术的缺点就是提取氮气纯度不高
那你们的是PSA吗?
grassye
那你们的是PSA吗?
我们PSA技术和膜技术两种都有的,根据客户的需要因地制宜
grassye
至于:那些个很有名的国际品牌“我就不知道他们的氮气纯度是怎么样的了,但我敢保证我们的PSA技术的氮气发生器纯度完全达到5个9
1
2013/8/15 11:00:50 Last edit by v2750979
