主题:【讨论】大家平时都用什么牌子的试剂?
浏览0 回复11 电梯直达
火狐
大家平时都用什么牌子的试剂?我这边硝酸、盐酸、过氧化氢都是用的国药的,优级纯。
但是过氧化氢里面含有磷和锡(含量较高),大家交流一下,看有没有好点的试剂供参考一下。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
tang566
依风1986
火狐
MERCK 的硝酸价格怎么样?不过我们用的硝酸总体还好,就是含有少量的铁,大概在0.02到0.04ppm之间。关键想找找过氧化氢,过氧化氢含磷大概都有20ppm。
而且氢氟酸里面还有大量的硅
依风1986
原文由 火狐(v2770168) 发表:
而且氢氟酸里面还有大量的硅
那就买进口的了,MERCK总体可以,只是价格贵
火狐
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
而且氢氟酸里面还有大量的硅
是啊,进口的当然好了,成本是关键啊,不是老板,我们自己不能拍板。
守一
依风1986
而且氢氟酸里面还有大量的硅
特别是第三方,成本更是要考虑啊
光哥
而且氢氟酸里面还有大量的硅
这种特殊要求的估计难以满足,只能自己每瓶酸自己检测做质控——对于P/B这类元素,酸是不作为指标的。换句话说,P/B含量再高,只要其他元素满足要求,这个酸依然是合格的。
依风1986
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
而且氢氟酸里面还有大量的硅
那测P/B怎么办?本底太高
〖藍山劍〗
酸类一般是广州的或是湖南本地的,其它试剂一般是天津产或者西珑(好像不是这个LONG)
