主题:无氧铜中铝的测试
浏览0 回复5 电梯直达
zhl916
请教!
我要测试无氧铜中铝的含量,应该怎么测呢?需要进行富集处理吗?怎么富集?
东北虎
LiveBandit
EDTA滴定法测定铝量, GB/T12689.1-1990;
电热原子吸收光谱法测定铝量,GB/T12689.13-1990;
铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T12689.14-1990
zhl916
sorry,上次没说清楚。
我是要用ICP法来测定无氧铜中的铝含量。
因为考虑到铝的含量很低(0.0001%左右),测试时我先用高纯铜进行基体匹配配制了标准溶液,运行后发现线性很差。又用未经基体匹配的标准溶液(线性很好)测试,得到结果全是负值。在这种情况下,是不是该进行富集处理呢?请教该怎样进行富集?
jiajiaheng
还是应该考虑分离富集的问题,可能含量太低了,如果不富集,稀释后不晓得测不测的出信号
jiajiaheng
不如你尝试用用萃取或者离子交换,分析化学手册上应该有很多络合萃取体系,尝试看看
