主题:【新手求助】ICP-AES分析液体样品
浏览0 回复13 电梯直达
花生米的世界
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
用钢研纳克Plasma 1000型ICP-AES分析液体样品(不是固体经过酸溶后的液体溶液),在分析界面样品列表里怎么填写实际重量,实际体积和稀释系数啊,请教高手帮帮忙吧!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
花生米的世界
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
先看看说明书和培训资料吧
我就是没有分析过程操作的说明,只有仪器的使用说明,但是上面没有详细说分析操作的过程,很多细节不知道,我也没有经过培训,请求师傅指点指点吧!
tang566
你这是液体样品,直接测。
打钢研纳克的电话咨询下。
2015/7/15 15:40:53 Last edit by tang566
秋月芙蓉
依风1986
软件里面都没有帮助内容,咨询仪器厂家工程师吧!
y461008341
qianghua_ustc1
我们是PE仪器,可以在样品信息文件中编写这些内容。
花生米的世界
原文由 y461008341(y461008341) 发表:
所有的都填1
假如我测水中的微量元素,我取样品水100ml,我的样品列表里样品的实际体积不填100吗?如果我取任意体积的样品水,我的样品实际体积也填1吗?
y461008341
原文由 花生米的世界(v3025449) 发表:
亲,不同厂家的仪器不一样的。我们一般是测固体样品或稀释后的样品才输入实际体积的。像水这类不稀释的我们一般都输入1.
前面已建议分析价格标准样品看看结果就知道要输入多少了。
李1227
