原文由 jiangaizise(jiangaizise) 发表:你弄得太麻烦了,按照标准而行就好
公司新引入一台热电ICP7400,是因为检测量比较大,经过安装工程师和应用工程师多次调试未果。
用应用工程师的话说:1、婴幼儿奶粉的基质比较复杂,容易造成干扰
2、测定元素为钙镁钠钾铁锌锰铜,梯度比较大,从钙镁钠钾的1000~10000ppm,到铁锌锰铜的1~100ppm,跨度非常大,用一套标线测定误差太大
随后我们进行了后续试验,采用微波消解和湿法消解同时进行的前处理,同时配成两套标线,钙镁钠钾和铁锌锰铜分开,铁锌锰铜的标准系列为0.1~100ppm,钙镁钠钾为100~10000ppm,同时对钙镁钠钾的上机液进行稀释100倍,并对原液进行了基体匹配。
可是结果仍然不能满意,我们用的质控样是地球物理地球化学勘查研究所生产的10017和CERTIFICATE OF ANALYSIS的ERM-BD151,两个质控样的钾钙钠镁含量均低于给出的范围值5%~8%左右,铁锌含量均低于范围值10%左右,锰铜完全没法参考,求教大神们,原因在哪?后期应该如何实验?如果稳定的低,可以调节后认为结果准确么?
不胜感激。
