主题:【求助】注射液消解后使用ICP-OES检测铝元素
浏览0 回复15 电梯直达
xujin
注射液消解后使用Thermo ICP检测铝元素。
使用硝酸作为消解剂,同时也做了消解空白,温度限值设为210℃,保持30min,消解完毕后排酸至剩余1mL左右,定容,测定。
铝的波长选的396.152nm,检测结果都偏高很多,并且硝酸空白中都有0.345ug/ml 检出浓度,做了两次,结果都差不多。
请问各位老师,哪里有问题,消解条件合适吗?请指点!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tiger204
注射液如果没有明显颗粒物应该可以直接进样;至于消解过程空白过大,可以检查是硝酸的问题还是消解过程中的器皿污染,
试剂空白,器皿,过程污染等都有可能,建议先做下硝酸空白测试,至少做平行样测试
sdlzkw007
取100毫升硝酸浓缩至1毫升左右,加水定容至10毫升,上机检测空白是否满足实验要求。
tang566
消解程序没问题。
空白中测出含铝,需要排查试剂、器皿的污染。
试剂的排查:直接移取硝酸,然后用纯水定容上机测试。
用于消解的器皿,消解罐、容量瓶、漏斗需要泡酸,避免污染。
xujin
原文由 tiger204(v2926134) 发表:
好哒,谢谢。
xujin
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
  好哒,谢谢。
xujin
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
可以试一下,排除硝酸的因素。
xujin
原文由 tang566(tang566) 发表:
消解程序没问题。
嗯,只要消解程序没有问题,其他是该好好排查一下,但硝酸的可能性不大,毕竟用的国药优级纯的呢,应该不至于这么差吧。
不忘初心
xujin
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
仪器干扰也会导致偏高的。
仪器干扰,可否详细说一下?
