主题:IRIS intrepid系列之-背景校正
浏览0 回复6 电梯直达
wangfeidown
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
背景校正
对于ICP光谱仪来说,基体匹配是最理想的,但在很多情况下,都是不现实的。由于样品之间的成分不同、样品与标准之间的成分不同、连续光谱以及谱线拖尾都可能导致背景干扰,因此要得到正确的分析结果,背景校正就显得非常重要。背景校正消除了由于背景抬高所带来的干扰。浓度是以净强度为基础计算的。
净强度=原强度-背景强度
在选择背景位置时,应遵循:
1.将背景位置定在尽可能平坦的区域(无小峰)。
2.将背景位置定在离谱峰足够远的地方,从而不受谱峰两翼的影响。
3.左背景、右背景以及左右背景强度的平均值尽可能与谱峰背景强度一致。
ppccxx
足够远,但不能太远以免其他峰干扰.综合三点考虑,选择相对理想的地方扣.
denx5201314
没有绝对的,只有相对的。一切以式样为准。不可一劳永逸
chrhwang
ldxinli
爆发吧,小宇宙
现在安捷伦的ICP就是以净强度计算的。还要扣除吗。
依风1986
