主题:【讨论】关于标准曲线中的0.0这一点是否要强行过原点
浏览0 回复11 电梯直达
凡小宁
        大家觉得ICP中的标准曲线0.0这点是否要强行过原点呢?还有就是若不强行过原点,我们测出0.0这点的强度为正那其截据在纵坐标的正值上,那测出其强度为负那就在纵坐标的负值上吗?
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
强制过零点看自己的选择了,不是一定要强制过零点
凡小宁
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那有什么区别呢?还有关于曲线的截据依风老师能帮我解释一下吗
依风1986
原文由 凡小宁(v2659903) 发表:
曲线的截距还是与空白有关系的
如一般都是Y=AX+B 如果不扣试剂空白的话 B就是截距=试剂空白,一般光谱分析,截距都不为零
zhushan
yuzhibo-you
楼主很会思考问题呢。。
理想状态,曲线是一定会过原点的,但是实际往往有偏差,所以我认为不应该选择强制过原点。这样得到的曲线跟接近真实。
有时候,测试出来的数据就是负值,在坐标负值上。
千层峰
现在定量一般都是用几个浓度点的标液构成标准曲线,
所以没必要强制过原点。
abcpgf
tang566
工作曲线,一般不强制过原点。
tang566
曲线的截距还是与空白有关系的
截距与曲线的拟合也有一定的关系。
tang566
