主题:【分享】ICP光谱仪的校正方法
浏览0 回复2 电梯直达
ICP光谱仪有时也会有偏差,应该如何矫正?今天小编就来为您介绍ICP光谱仪的校正方法,ICP光谱仪一般为分析校正和波长校正。
  (1)分析校正
  分析校正是为了让所测元素浓度与仪器所检测到的光强度建立起联系,就是我们常说的做标准曲线,输^事先配好的标样值,再让仪器对其进行检测,让检测值与浓度之间建立起关系曲线,未知样品浓度按照该曲线及所;刚得浓度值得出。在ICP—OES的分馓正中,检测值与浓度之间—般是线性关系。在实际工作中,存在其他元素峰对所测元素峰有干扰的情况时,可以通过调节计算方法及火焰观测方式来减小误差,提高线性相关系数。这里需要说明线性相关系数是准确度的必要不充分条件。
  (2)波长校正
  波长校正是为使实际波长同检测器检出波长相一致。大致可分为两分部:首先通调整仪器来对光谱仪进行校正,然后是通过漂移补偿的办法减少因环境的变换导致谱线产生位移。光谱校正是仪器实际测得的波长与理论波长之间出现的偏差别进行的校正,一般是通过测试一系列元素的波长来进行校正,校正后所得数据即为对光谱彼进行校正的校正数据。漂移补尝是因为光普仪光谱线位移与波长、温度、湿度、压力变化之间有非线性函数关系,这种函数关系具有普遍适用性。其中零级光谱线随波长、温度变化产生的位移最大。漂移补偿是一种常规监视过程,其原理是在进样间歇期间,监测多条氢线波长,将实际值与理论值相比较,并对误差进行补偿。
获取验证码
yy_0324
分析学习——ICP光谱仪的校正方法。谢谢您的帮助。
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
欢迎老师版面多交流
