主题:【求助】热量散失 heat loss 怎么回事
浏览0 回复18 电梯直达
慧方
我用的是岛津GC-14C突然出现  heat  loss  不升温,主板,炉丝,铂电阻等都没坏,不知是什么原因,请高手赐教
雨木霖
zhgc405
热流失,加热速度赶不上散热速度,检查柱箱门是否关闭
wajer
安平
安平
安平
需要仔细观察,报警信息相同,未必原因相同。
  如果是在仪器升温过程中出现,那么铂电阻问题可能性大。
  如果仪器根本不能升温,那么电源控制部分问题可能性大。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
慧方
打开电源后面板上 PROG 和 LOCK 这两个指示灯总是亮着的,关不掉
雨木霖
原文由 慧方(chenshuhui) 发表:
这俩按键意思是程序、锁定???
安平
最好先解决这个问题。
  检测器控制部分有问题,也可能造成不能加热。
