在建立一个ICP-OES分析方法时都必须先选定分析物的谱线,由于样品基体元素以及分析物之间发射的谱线可能存在光谱干扰,故在谱线的选择时经常要查阅相关元素的谱线资料,特别在分析物比较多,基体复杂的时候,选择一条干扰尽量小的谱线难度更大。
为此,本人制作“ICP-OES谱线筛选器”,用计算机筛选代替人工筛选,能够快速、准确地在特定的谱线数据库中找到干扰相对最小,灵敏度相对较高的谱线,为建立分析方法提供便利。
望各位分析界的同行多多支持,多提意见:)
这是第一个版本,本人会继续更新软件,并补充谱线数据库。
(1)本软件是绿色软件,免安装,解压即可运行,内附详细说明书。
软件下载地址:
软件下载地址 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/102428.shtml (2)本软件是免费软件,欢迎转载传播,禁止修改。如发现软件有错误或对软件有任何意见,请与作者联系,欢迎批评指正。
(3)作者联系方式:
Email:bugs1984@126.com 或
登录仪器信息网(www.instrument.com.cn),发送站内短信至“bugs”。
(4)软件附带的谱线数据来自网络搜集,本作者不保证其正确性。
(5)软件产生的谱线筛选结果仅供参考。对用户根据谱线筛选结果进行分析测试所产生的后果,本作者不承担任何责任。
软件预览:
主界面(谱线筛选)
谱线编辑
谱线浏览
谱线筛选分析报告 示例:
【ICP-OES 谱线筛选器】
分 析 报 告
软 件 版 本 :1.0.6
作者联系方式 :Email to: bugs1984@126.com 或 登录仪器信息网(www.instrument.com.cn)发送站内短信至“bugs”
任 务 注 释 :铜精矿中As、Sb、Cd、Pb、Mn、Zn的测定
报告生成的日期时间 :2009-05-17,22:57
引用的谱线数据文件 :E:\My Documents\桌面\ICP谱线筛选器1.0.0\谱线数据(默认).spe
可接受的波长间距(用户设置):0.500
可接受的强度比值(用户设置):50
波长优先区(用户设置) : 发射波长在 200.000 nm~550.000 nm 范围内的区间。
概 念 定 义
(4)“推荐的谱线”
—— 该谱线没有受到任何来自其它分析物和基体元素发射谱线所影响。
(5)“可接受的谱线”
—— 该谱线没有受到任何“中等程度的干扰”或“强烈的干扰”的谱线所影响,但受到“轻微的干扰”或“可能有干扰”的谱线所影响。
报 告 综 述
分析元素 6 个:
锰 Mn, 锌 Zn, 镉 Cd, 铅 Pb, 砷 As, 锑 Sb,
基体元素 4 个:
锰 Mn, 铁 Fe, 铜 Cu, 锌 Zn,
分析元素 谱线(波长nm)
锰, Mn 257.61(推荐的谱线,位于波长优先区)
锌, Zn 202.548(推荐的谱线,位于波长优先区)
镉, Cd 226.502(推荐的谱线,位于波长优先区)
铅, Pb 405.781(推荐的谱线,位于波长优先区)
砷, As 286.044(推荐的谱线,位于波长优先区)
锑, Sb 252.851(推荐的谱线,位于波长优先区)
详细分析报告
第1 个分析元素: 锰, Mn
锰, Mn 共有 11 条“推荐的谱线”。
以下是每条谱线所受到的干扰及干扰程度:
(1)锰, Mn, 波长 257.61 nm, 相对强度 580000
(在当前的筛选条件下没有发现干扰)
(2)锰, Mn, 波长 260.568 nm, 相对强度 340000
(在当前的筛选条件下没有发现干扰)
(3)锰, Mn, 波长 294.92 nm, 相对强度 150000
(在当前的筛选条件下没有发现干扰)
锰, Mn 共有 0 条“可接受的谱线”。
锰, Mn 共有 3 条“避免使用的谱线”。
以下是每条谱线所受到的干扰及干扰程度:
(1)锰, Mn, 波长 259.372 nm, 相对强度 480000
以下谱线对 Mn, 259.372 nm 产生“轻微的干扰”:
锑, Sb, 波长 259.805 nm, 相对强度 9000
以下谱线对 Mn, 259.372 nm 产生“中等程度的干扰”:
铁, Fe, 波长 259.837 nm, 相对强度 53000
(2)锰, Mn, 波长 279.827 nm, 相对强度 59000
以下谱线对 Mn, 279.827 nm 产生“中等程度的干扰”:
锌, Zn, 波长 280.097 nm, 相对强度 1300
铅, Pb, 波长 280.2 nm, 相对强度 6900
(3)锰, Mn, 波长 280.108 nm, 相对强度 43000
以下谱线对 Mn, 280.108 nm 产生“中等程度的干扰”:
第2 个分析元素: 锌, Zn
锌, Zn 共有 10 条“推荐的谱线”。
以下是每条谱线所受到的干扰及干扰程度:
(1)锌, Zn, 波长 202.548 nm, 相对强度 76000
(在当前的筛选条件下没有发现干扰)
(2)锌, Zn, 波长 206.2 nm, 相对强度 54000
(在当前的筛选条件下没有发现干扰)
(3)锌, Zn, 波长 334.501 nm, 相对强度 9600
(在当前的筛选条件下没有发现干扰)
报 告 结 束
