主题:【分享】HPLC方法学
浏览0 回复8 电梯直达
windli
HPLC方法学
HPLC方法学
附件:
该帖子作者被版主 老多_小多2积分, 2经验,加分理由:新手奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
huludao
原文由 windli 发表:
HPLC方法学
HPLC方法学
咋没人支持你了,还可以继续努力!
drywell
fengxuemei
下载看了下,以前好像看过类似的资料,很不错啊,谢谢LZ分享!
xxjc2007
wengjx1980
lizhihen
青林
保证柱寿命和性能的步骤
1 选择好填充柱
2 减小压力波动,避免冲撞击
3 用保护柱和在线过滤片
4 经常用强溶剂冲洗柱子:反相用1:1的异丙醇/氯仿,正相用甲醇
5 样品预处理,尽量减少无谓的强滞留成分和微粒
6 用较柔和的pH值3-7 ;防止键和相的流失
7 储存时冲洗掉盐缓冲液,以纯乙腈保存柱,  避免高浓度的水和醇类
其中第7项不大认可,因为乙腈保存柱不好吧?如果不是特殊要求,还是用甲醇比较好,乙腈容易导致管路粘连。
zxz0103
