主题:【求助】苏丹红检测
浏览0 回复9 电梯直达
pzpjl
在苏丹红的国标中,提到可根据苏丹红的回收率判断氧化铝的活性,那么苏丹红的回收率达到多少是正常的呢?氧化铝的活性偏高或偏低时应该怎样调节呢?用正己烷预淋洗时,柱子颜色达到什么样子才认为其杂技已经洗净呢?活化、降活、脱活均指什么?
不好意思,我是新手,没用过层析柱,问题比较多,请大家多指教。
Easy-Boy
原文由 pzpjl 发表:
没做过你说的苏丹红,不过,氧化铝活性应该是高才好,一般用大于固定相20倍体积的淋洗液正己烷预淋洗时认为其杂技已经洗净,活化是指通过溶剂冲洗使得柱子杂质去除,具有本身活性,即能吸附柱子可以吸附的物质。
tomtao8218
去年做过你说的苏丹红,我们是在色谱柱前直接接了个氧化柱,然后紫外检测的时候加了波长程序就O啦!
spring0122
我不太同意楼上的做法.首先是柱前接氧化柱的作用是什么?
其次您的检出限能满足标准要求吗?
spring0122
氧化铝层析柱的使用有两个问题需要注意:活性\回收率,其实两者相一致;另一个问题就是杂质的祛除率问题.国标中之所以写了许多关于氧化铝的问题就是因为大家使用的氧化铝的厂家不一致,同时批好不一致,所以需要调节活性.如果活性强回导致苏丹红的回收低,因为没有被洗脱;如果活性弱,因为前面林洗时已经丢失,所以活性要恰到好处.好在苏丹红有颜色,可以直接观察!
tanggangfeng
我好象在安捷伦的杂志上,看到过他们测过。等会我去找找看看,找到在发给你。
Last edit by tanggangfeng
杜宇
pzpjl
请问苏丹红的回收率达到多少是正常的呢?氧化铝的活性偏高或偏低时应该怎样调节呢?
tanggangfeng
原文由 tanggangfeng 发表:
不知对对大家有用不。
pzpjl
不知对对大家有用不。
我没看到你发的东西啊
