主题:海水化学需氧怎么做啊
浏览0 回复31 电梯直达
冰火女孩
海水化学需氧怎么做啊
大家帮我一下,我们要认可海水化学需氧怎么做,
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
enovi
BJ不倒翁36
还真不清楚,我也想知道
要不干脆你换做TOC得了
ysl1124@126.com
yinwei
由于海水中氯离子含量比较高,建议你用碱性高锰酸钾法。
b_zhang2004
高锰酸钾法是用的最多的
我曾用过紫外吸收法做的,是在线仪器,实验还可以.
chailang
应该是用高氯水的化学需氧量方法来做的吧,有这方面的标准的
coolvan
tl2000329
海水氯含量太高
只能用碱性高锰酸钾法
参考海洋监测规范
yinwei
由于海水中氯离子的含量高,必须采用碱性高锰酸钾法进行测定,处于岛国的日本就多采用这种方法测定COD。
jjl4185
海水化学需氧量:量取100mL水样(不需要过滤)于锥型瓶中,+1mL的250g/L氢氧化钠,再+10mL的0.01mon/L高锰酸钾溶液,混匀.放置电热板烧(从第一个气泡冒出开始记时,10分钟,冷水冷却室温.)再+5mL硫酸溶液(1+3)和+0.5g碘化钾,混匀,暗处放置5分钟.
用已标定的硫代硫酸钠滴定,滴定到淡黄色,加1mL淀粉溶液,滴定到蓝色刚刚褪去.
过客
原文由 jjl4185 发表:
请问楼上的仁兄,此方法可有出处?
