主题:【讨论】【三月话题第一期】我想到一个好办法来解决饮用水灭菌的问题
浏览0 回复103 电梯直达
名字长了容易引起注意
如果自来水生产厂家用加热沸腾的方法,把自来水进行加热煮沸,然后再供应给居民饮用如何?
当然,前提是不计成本
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
suo
不计成本是不可能的,所以不用考虑了,直接否了吧。
suo
居民冬天的供暖这么小的问题(供暖也是水烧热,然后管路接到居民家)到现在都没能解决好,自来水加热供给,更加不可能。
名字长了容易引起注意
原文由 suo(suosuosuo) 发表:
供暖是供应热水,我说的是消毒,直接用加热方法把水中的细菌和寄生虫给杀死,然后再供给居民,不一定要热水的
changyingm
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
那你还要解决管道的问题,你怎么能够保证输送沿途不受污染,成本好高啊~
郭景祎
有的微生物不是烧开了水就能消除吧,成本也太高了……
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
微生物在高温还能存活?
名字长了容易引起注意
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
那国外是如何做到饮用水可以直接饮用?
郭景祎
我们这边有用户私装换热器,就是用暖气水捂热自来水用
名字长了容易引起注意
你这个捂热和烧开灭菌,应该不是一个使用目的吧?捂热可以洗澡或者家用,但是最终还是不能直接饮用的
郭景祎
微生物在高温还能存活?
而且水烧开了之后能保存多久?
