主题:【讨论】氨氮分析经历
浏览0 回复23 电梯直达
anshiwxy2
一个半月前,做氨氮项目的mm请假,我临时接替她的工作,我虽有上岗证,但没有实样分析经验,本次氨氮分析经历还蛮有意思的,总结点小经验,跟各位同行分享,因经历时间短,难免有错误,望海涵指正。
1、基本上所有样品加入酒石酸钾钠后均出现浑浊,空白、曲线及10倍以上的稀释样不浑浊。酒石酸钾钠重新配置,加4滴氢氧化钠,煮沸后再定容,依然如此。
产生原因:
样品中含金属离子过多。
解决方法:
A、样品经絮凝沉淀后充分静置取上清液分析,或离心后分析,绝大多数样品加酒石酸钾钠后未见浑浊,适合水样有少许颜色,不清澈的水样。但有些样品絮凝后依然浑浊,过滤后清澈,加酒石酸钾钠后又浑浊,估计需用蒸馏法。
B、清澈样品如地下水、地表水,可先加酒石酸钾钠,等出现浑浊后离心分离,再加纳氏试剂进行显色分析。
2、絮凝沉淀——离心——分析,全程序空白较高(吸光度达到0.1左右)
产生原因:
硫酸锌质量问题,瓶内可见灰黄色杂质,配置后出现浑浊和不溶物。加热煮沸后再定容依然没有解决。纯水仅加4滴NaOH,全程序空白0.015,仅加1ml老硫酸锌,全程序空白0057,两者都加,全程序空白0.081
解决方法:
换另一瓶硫酸锌重新配置,溶液呈无色透明状态,絮凝处理的全程序空白正常,三次全程序空白0.016;0.016;0.024。
3、为节省试剂,可用25ml显色管代替50ml管分析。
      操作如下:
      絮凝后的水样直接放入25ml显色管——加0.5ml酒石酸钾钠——0.75mll纳氏试剂——测定,使用50ml管做的曲线,样品体积也以50ml计算。
干净样品则放入50ml显色管,加1ml酒石酸钾钠,用50ml离心管离心后倾取澄清液放入25ml显色管,加0.75ml纳氏试剂。实际上取25.5ml样品更合理,因为应考虑酒石酸钾钠的体积因素。
4、定性滤纸过滤会带来污染,用50ml纯水洗涤滤纸,洗涤水吸光度0.078,没有离心分离干脆利索有效。
5、显色后若发生沉淀,可离心分离后测定,但是是否会造成颜色损失不清楚,有一样品显色后浑浊,浑浊物带有黄色,离心后,上层液清澈,沉淀物有很深颜色,另有一样显色后浑浊,离心得到清澈液,颜色基本未变。
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:总结的很好
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
总体来说的做的不错,以一个没有操作经验的标准来看,你确实学到了很多
lyb2026
lyb2026
透明
名字长了容易引起注意
非常不错的经验分享啊~
金属离子靠絮凝沉淀就可以解决了吗?
anshiwxy2
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
非常不错的经验分享啊~
金属离子靠絮凝沉淀就可以解决了吗?
感觉大多数样品可以,有个别样絮凝沉淀后依然浑浊的,于是加过酒石酸钾钠后,再离心分离一次,然后显色。或者直接显色,然后离心分离浑浊物再测吸光度,但是影响情况不清楚
名字长了容易引起注意
原文由 anshiwxy2(anshiwxy2) 发表:
能去除掉哪些金属离子啊?
暗夜精灵
anshiwxy2
能去除掉哪些金属离子啊?
去除什么离子没深入研究,絮凝后加酒石酸钾钠,浑浊情况有所好转,不过依然有浑浊情况再次发生,从本论坛搜索结果来看,有人认为酒石酸钾钠质量问题
afie
手机版: 氨氮分析经历
