紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光度计的光接收电路~~~
浏览0 回复8 电梯直达
nana20111
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
想了解一下~我所知道的光度计光接收电路是否准确~~我觉得对于双光束的光度计接收,首先是两个光电转换电路加一个差分放大电路~然后把做差的信号传给单片机处理~~不知道我的理解对不对~~~
推荐答案:tutm回复于2014/03/03
看楼主的叙述是打算用两个检测器来设计你的仪器了。这么理解从最基本的原理上看是可以的。
但是,凭感觉猜测一下可能会遇见的问题:实际这么做的前提是应保证所用的两个检测器和转换电路完全线性及对称。这做得到吗?
补充答案:
xuxin_3682回复于2014/08/24
应该有很多仪器是用过的一个检测器,然后用其他信号决定每个时序下的信号是参比还是样品, 然后用一个高阻抗的信号保留电路将信号暂时保存, 等待另一个信号采集下来之后一起进入差分电路,这样可以尽可能减少因为检测器的原因造成的干扰
chenjinghp回复于2014/09/11
双光速有两种结构。你说的是第一种,一般用半透半反镜分成两路光,两个光电池接收器,好处是结构简单,价格便宜,缺点是能量低(如普析的1810D、舜宇恒平的2800、上海仪电的762)。另一种是用机械调制分成两路光,一个光电倍增管接收器,能量不会分两路走当然就高了,但结构相对复杂价格高(如普析的1901、舜宇恒平的2900、上海仪电的760)
ll001回复于2014/10/28
这个说的已经比较全面了
tutm
xuxin_3682
process12
小虾米
原文由 process12(process12) 发表:
可以分时复用啊
那就失去了他本来的意义了!
chenjinghp
打酱油咯
ll001
这个说的已经比较全面了
现代化
