积分灵敏度为600UA/LM,光谱灵敏度峰值为560NM处有较好的长期稳定性。中心波长560NM,可见光380-760NM,光电转换效率是20%左右。不同的光照就有不同的电压.,电流是600微安/LM.广泛应用于光度、色度测量仪器上的光电转换器件如光度计、白度计、比色计、光泽度计。
硒光电池亦称硒太阳能电池,是半导体光电池的一种。它具有对光敏感、受光发电的特性,并能直接将光能转变成电能,其光电流的大小与所受光的强弱成正相关。硒光电池积分灵敏度为600ua/lm,光谱灵敏度峰值为560nm处有较好的长期稳定性。广泛应用于光度、色度测量仪器上的光电转换器件如光度计、白度计、比色计、光泽度计。检测器又称接受器,其作用是对透过吸收电池的光作出响应,并把它转变成电信号输出,其输出电信号大小与透过光的强度成正比,常用的检测器有光电池,光电管及光电倍增管等,它们都是基于光电效应原理制成的,作为检测器,对光电转换器要求是:光电转换有恒定的函数关系,响应灵敏度要高,速度要快,噪间低,稳定性高,产生的电信号易于检测放大等。光电池 1. 光电池是由三层物质构成的薄片,表层是导电性能良好的可透光金属薄膜,中层是具有光电效应的半导体材料(如硒、硅等)底层是铁片或铝片由于半导体材料的半导体性质,当光照到光电池上时,由半导体材料表面逸出的电子只能单向流动,使金属膜表面带负电,底层铁片带正电,线路接通就有光电流产生,光电流大小与光电池受到的光照的强度成正比,、 2. 光电池根据半导体材料来命各,常用的光电池是硒电池和硅光电池,不同的半导体材料制成的光电池,对光的响应波长范围和最灵敏峰波长各不相同,硒光电池对光响应的波长围一般为250-750nm,灵敏区为500-600nm,而最高灵敏峰约在530nm 3. 光电池具在不需要外接电源,不需要放大装置而直接测量电流的优点,其不足之处是由于内阻小,不能用一般的直流放大器放大,因而不适于较微弱光的测量,光电池受光照持续时间太久或受强光照射会产生疲劳现像,失去正常的响应,困此一般不能连续使用2个小时以上,光电管,光电管在紫外可见分光光度计中应用广泛,这旨一个阳极和一个光敏阴极组成真空二极管,按阴极上光敏材料的不同,光电管分蓝敏和红敏二种,前者可用波长范围为210-625nm,后者可用波长范围为625-1000nm,与光电池比较,它具有灵敏度高光敏范围广和不易疲劳的特点。
地 址: 江苏省海安县曲塘镇双楼工业区刘圩31组
邮 编: 226661
电 话: 0513-88799362
传 真: 0513-88793069
移动电话: 13706276012
联系人: 吴 (先生)
